Schakelaar op mechanische ventilator
In de badkamer is onze mechanische ventilator stuk gegaan. Het was er een met een trektouwtje om aan te zetten.
Nu wil ik een nieuwe installeren, maar er is alleen een blauwe en bruine draad. Hoe kan ik zorgen dat deze toch met een schakelaar aan/uit kan? Liefst met een draadloze schakelaar. Een zwarte draad trekken is niet mogelijk. Misschien iets met klikaanklikuit?
Heb je een foto ? Of het aansluitschema?
Wellicht beter om inderdaad opnieuw een ventilator te kopen die een schakelaar ingebouwd heeft zitten.
Dit is toch te realiseren door een draadloze schakelaar te kopen, en die dan bij de ventilator in de buurt te plaatsen? In principe voed je de draadlose relais met fase en nuldraad, en levert de output je schakeldraad. Vervolgens aansluiten volgens schema van gekochte ventilator.
Uiteraard het relais dat draadloos geschakeld wordt en de lasdop in een waterdichte lasdoos plaatsen bij de ventilator.
Wacht even op bevestiging van de elektra specialisten ;)
Natte ruimte, extra relais, het is niet echt wat lekker bij elkaar past. Vraagsteller geeft aan geen zwarte draad te kunnen trekken, dus kennelijk is hakken/breken/lasdozen plaatsen geen optie. Maar om dit veilig te doen en alles goed weg te werken is dat misschien wel noodzakelijk.
De optie van Kees om de ventilator om te ruilen is misschien wel de kortste klap.
Plaats anders even een foto van de situatie.
Ik zou in een natte ruimte niet gaan rommelen met extra lasdozen en relais. Gewoon een fan kopen die reeds een schakelaar ingebouwd heeft zitten. Of eentje met een vochtsensor.
Xtomsom
