Schakelaar ombouwen tot stopcontact
Ik heb een schakelaar, daarop hue lamp aangesloten, waar ik ook graag een stopcontact wil.
Er komen maar twee draden uit de doos, zwart en bruin.
Hierdoor kan ik volgens mij geen combinatie stopcontact en schakelaar aansluiten.
Is het mogelijk om met deze twee draden een stopcontact te maken waar draden van het hue lamp aan de binnenkant, dus in de doos, worden gekoppeld? Staat de lamp dan in principe de hele tijd aan? Dan zou ik het lamp met zo een hue draadloos schakelaar kunnen bedienen.
Of hebben jullie een ander idee?
Nee dat kan /mag niet, voor een stopcontact heb je ook minimaal een blauwe draad nodig die je dus extra aan moet gaan leggen.
Zijn de overige stopcontacten in die ruimte voorzien van randaarde dan moet je ook nog een extra geel/groene draad trekken, de zwarte draad kun je afdoppen omdat deze dan niet meer gebruikt wordt.
Alternatief is een schakelaar met stopcontact, dan blijft naast het stopcontact ook je lamp functie werken maar ook dan heb je een blauwe en mogelijk een geel/groene draad extra nodig.
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik zal dan de draden (incl geel/groen)laten trekken... want dat kan ik niet zelf.
Is niet zo moeilijk hoor, de zwarte draad gebruik je waarschijnlijk toch niet en deze zou je kunnen gebruiken als trekdraad voor de extra draden. (de nieuwe draden wel goed vastmaken)
Maar anders een verstandige beslissing om dit uit te laten voeren door iemand die weet waar hij mee bezig is.
Verstandig om er vanaf te blijven als je er geen ervaring mee hebt.
Misschien heb je iemand in je vrienden- of kennissenkring die deze ervaring wel heeft en even mee wil helpen. Een vakman langs laten komen voor zo'n relatief klein klusje is bijna zonde van het geld.
Ik begrijp niet zo snel wat je op precies bedoeld. Maar mocht de de lamp of de aansluiting waar deze schakelaar voor is middels hue willen schakelen dan kan dat natuurlijk. Je verbind dan de bruine en de zwarte draad met elkaar. Je hebt nu constant spanning op je lamp aansluiting. Door het aansluiten van een hue lamp schakelt je dan feitelijk met de schakelaar in de lamp.
Hue bridge, hue schakelaar en hue lamp kopen. Bridge koppelen met kabel op je router. App installeren. Lamp toevoegen in de app. Schakelaar toevoegen in de app. Schakelaar hue koppelen aan de lamp. Dan kun je zelf bepalen waar je de schakelaar plaatst. De schakelaar geeft dan de constant onder spanning staande lamp een signaal dat deze uit of aan moet.
Naar ik weet niet of je dit antwoord zocht
Bijna... ik wou eigenlijk schakelaar omzetten in stopcontact en tegelijktijd lamp werkend houden. Schakelaarfunctie zou dan niet meer nodig zijn, want die vervang ik door hue draadloos schakelaar. Maar het lijkt erop dat de draden die er nu zijn niet gebruikt kunnen worden voor het aanleggen van een stopcontact. Mis iig randaarde.
Waarom zou je een hoop Hue zooi in huis gaan halen als je er ook al bent met een setje draden opnieuw trekken? Dat laatste is veel goedkoper en minstens net zo snel voor elkaar.
