Schakelaar met klikverbinding voor de kabel
Tot nu toe was ik gewend om kabels op schakelaars en wandcontactdozen te voorzien van adereindhulsjes, en ze dan te monteren in de aansluitingen door middel van het aandraaien van schroefjes op de aan te sluiten schakelaar, wandcontactdoos of kroonstenen voor verbindingen.
Nu moet ik een schakelaar aansluiten waar geen schroefjes in zitten, maar de kabel er in geklikt wordt door middel van voorgemonteerde adereindhulsjes.
Eerst wil ik weten of hhet aan te sluiten apparaat wel voldoet aan de door mij gestelde verwachtingen.
De kabel is sowieso te kort om het te kunnen geleiden naar de plek waar ik de schakelaar definitief wil plaatsen.
Vraag in deze, kan ik de draden aansluiten en eventueel weer uit de aansluitpunten op de schakelaar verwijderen zonder iets te beschadigen?
Er zitten namelijk geen clipjes op die je in kunt drukken of op kunt tillen om ergens spanning vanaf te halen.
Wat voor een schakelaar heb je het precies over? Er zit nogal een verschil tussen een inbouwschakelaar voor in de wand of een snoerschakelaar voor de schemerlamp.
Waarom ben je gewend om adereindhulzen te gebruiken voor schakelaars of wandcontactdozen? Die sluit je meestal aan met installatiedraad met massieve kern en daar horen helemaal geen adereindhulzen op.
Heb je misschien een foto van de contacten in kwestie?
@XanderH.
Klopt wat je zegt installatiedraad sluit ik direct aan, alle andere draden deed ik altijd adereindhulsjes om.
Nu heb ik deze schakelaar, en die hoort eigenlijk ook met installatiedraad te worden aangesloten.
De draden worden er ingedrukt en vastgeklikt.
Echter voor ik een definitieve plaats kan bepalen wil ik graag eerst weten of het geschakelde apparaat ( een buisventilator) voldoet aan wat ik er van verwacht, en daarom eerst een los snoer voorzien van adereindhulsjes gebruiken voor het testen.
Het gaat om deze schakelaar, achteraanzicht en zijaanzicht.
In de sleufjes aan de bovenzijde zit een ontgrendel mechaniek.
Met een dunne schroevendraaier indrukken ontgrendeld de draad..
Vandaag geprobeerd en het lukte.
Nu een proefmontage gedaan, morgen testen of de buisventilator van een Duits merk in de zwarte kleur met gele propeller de gehoopte capaciteit heeft om af te zuigen.
Overigens van drie standen schakelaars ben ik gewend dat wanneer je doorschakelt naar een hoger toerental dit zonder haperen gaat.
Bij deze is het net alsof hij even na moet denken welk toerental er ingeschakeld moet worden.
Gebeurt bij opvoeren en minderen van toerental in alle drie de standen.
Schakelaar is van dezelfde fabrikant.
Vraag me af of dit gedrag normaal is
Van de fabrikant van zowel ventilator als schakelaar bericht gekregen dat de reactie van de motor op de schakelaar normaal is.
