Ik wil de schakelaar van de mechanische ventilatie vervangen (ander design). De oude schakelaar is inmiddels kapot. Was een dubbele schakelaar waarmee je met schakelaar één de ventilatie aan/uit kon zetten en met twee de ventilatie hard/zacht kan zetten.
Ik heb uit de muur een bruine en 2 zwarte draden. In de vorige schakelaar was er ook een zwart draadje dat 2 punten met elkaar verbond. Eén op één kopieren van de manier hoe de oude schakelaar zat naar de nieuwe leidt ertoe dat ik ém alleen aan/uit kan zetten, maar niet meer hard/zacht (staat alleen op hard).
Ik heb dus een 6-polige wisselschakelaar:
X-B
12X
X = de losse zwarte draad om de fase door te verbinden
- = leeg
B = bruine fase draad
1 en 2 = de zwarte draden voor de verschillende standen.
Op deze manier gaat ie wel aan uit (met rechter knopje: BX), maar niet hard / zacht (met linker knopje: X1). Kan iemand aangeven welke draad waarin moet?
Hoop op hulp, want met 5 draden en 6 punten in de schakelaar, heb ik nogal wat mogelijkheden!
X-B
12X
- = leeg
