Schakelaar mechanische ventilatie aanpassen
We hebben in ons huis een mechanische ventilatie in de WC en badkamer.
Die zit geschakeld op een drie standen schakelaar laag - hoog - hoger.
Die ventilatie staat dus 24 uur per dag aan maar dat is niet nodig (er is ventilatie voldoende als we niet douchen.
Wat we nu willen is die schakelaar zo aanpassen dat we hem aan kunnen zetten als we gaan douchen of toiletteren :oops:
De interne schakeling is als volgt
L = fase
1= schakeldraad
2= schakeldraad
Hoe kan ik nu de schakelaar zo aansluiten dat hij: uit / hoog / hoger kan?
Dat kan niet.
Het laagste toerental wordt in de box op een vaste spanning aangesloten.
Stand 2 en 3 worden apart bijgeschakeld.
Je gaat 100% zeker problemen krijgen met vocht huishouding in het hele huis.
Zit er ook een afzuigpit in de keuken?
Ok da's een tegenvaller, het probleem is niet de vochthuishouding in huis we wonen in een heel oud huis en er is natuurlijke ventilatie genoeg.
Het is ook onduidelijk waarom de vorige bewoners dat dingen hebben laten installeren. Ik wil gewoon niet dat dat ding de heel dag aan staat (energie verbruik).
Alternatief voor ons is een schakelklok of wasmachineschakelaar op het stopcontact waar de stekker van ventilator in.
Als ik het goed begrijp dan is dat dan de enige oplossing. :shock:
Je kan op de perilex wandcontactdoos waarop de box zit de fase losnemen. (bruine draad)
Dan zal je box alleen nog werken in stand 2 en 3 stand 1 zal deze uitvallen.
Hieraan kleven echter wel wat nadelen.
Je vochthuishouding word verstoord.
Een motor die moeilijker gaat lopen door versleten lagers komt niet meer op gang en verbrandt.
Het energie verbruik van dit soort ventilatoren is zeer laag. Waarschijnlijk verbruiken andere (onnodig aan staande) apparaten (telefoon opladers voedingen voor PC aparatuur, standby TV/DVD ect. ect.) veel meer energie.
Houd er ook rekening mee dat een droog huis, de ventilator zorgt hier voor, makkelijker warm te stoken is dan een wat vochtiger huis wat juist in de winter een besparing kan opleveren.
