Schakelaar aansluiten - schakelaar met x1, X2, x3 en L.
Ik wil een lamp aansluiten. Ik heb een schakelaar met x1, X2, x3 en L. Welke draden sluit ik waar aan? Dank alvast!
achterop de schakelaar staat meestal een schematje van de schakelaar intern maar als ik m moet gokken zou x1 bruine draad en x2 de zwarte (x3 mag ook want het lijkt me een wisselschakelaar)
L is normaal gesproken de fasedraad, tenzij er drie zwarte draden zijn.
Dan wordt L op de (zwarte) draad naar de lamp aangesloten.
Zo te zien is het aansluitpunt waar X2 bij staat loos, er zit geen schroef.
Blijft over X1 en X3 voor de zwarte draden.
Dwz. in een installatie waar alle kleuren volgens norm gebruikt zijn.
Als je één van de zwarte draden op L aansluit en dus de bruine draad op X1 of X2, dan krijg je het effect, dat je wisselschakeling maar in één stand van deze schakelaar werkt. Staat ie op de andere stand, dan krijg je de lamp met de andere schakelaar niet aan.
een blauwe draad hoort niet thuis op een normale schakelaar, de blauwe draad is normaal de nul draad.
Oké even praktisch. Ik heb 230 volt met bruin en blauw, een schakelaar als aangegeven en een plafonnière. Hoe moet de loop van de draden zijn?
de bruine (fase) op de L van de schakelaar dan vanaf x2 op de schakelaar met een zwarte draad (schakeldraad) naar de lamp, op de andere aansluiting van de lamp de blauwe (nul) aansluiten.
Nee, dan maak je kortsluiting!
Als het goed is, zit de lamp in de plafonnière aangesloten met zwart (schakeldraad) en blauw (nul). Als je op de plaats van de schakelaar geen zwarte draad hebt, zul je deze moeten trekken door de buis naar de lamp.
Op X2 zit niet eens een schroef. Zwart of op X1 of op X3.
Verder sluit ik me aan bij de vorige post. Het is belangrijk dat je begrijpt hoe het werkt, anders knutsel je makkelijk iets in elkaar waarbij mensen gewond kunnen raken of je huis in de fik vliegt.
bedankt om dat te voorkomen stel ik juist deze vragen... ik waardeer de antwoorden zeer en het is me nu helder ik kan nu veilig e.e.a monteren en weet het voor de volgende keer en ook andere forumleden zullen hier vast plezier van hebben!
CenRHaelen
