Schakelaar 10 harde schijven - nooit 2 of meer tegelijk
Ik heb ongeveer 10 harde schijven.
Nu wil ik deze schijven allemaal afzonderlijk in en uit schakelen (alleen de 12 v stroom aansluiting ( 4 draden) )
Is er iets waar dit mee kan?
Dus ik bedoel dat er nooit 2 of meer tegelijk ingeschakeld zijn.
Een soort draaiknop of zo
Zijn het externe drives?
hoe ga je de usb dan omschakelen?
Is het intern drives, dan heb je 5v en 12v en dan nog je interface.
Bovendien kun je niet zomaar je schijf inschakelen en verwachten dat deze door je pc worden herkend terwijl deze aanstaat. Meestal zul je opnieuw moeten opstarten. Waarom wil je zoveel verschillende schijven aansluiten? Wellicht dat een NAS-drive met meerdere schijven een betere en veiligere oplossing voor uw data is.
Ben inderdaad ook benieuwd wat je voor elkaar probeert te krijgen. Zomaar schakelaartjes omzetten in een draaiend computersysteem kan de boel ernstig in de war brengen en fouten veroorzaken op de schijven. Als je al zoiets wilt, kan je alleen schakelen als de computer helemaal uit staat.
Maar leg eens uit wat je precies wilt, er zijn vast handigere oplossingen. Al eens ingelezen op RAID?
Het zal wel weer om een verkeerde bezuiniging gaan.
TS, gewoon aan laten die schijven.
Beter is 1 grote harddisk als je dan toch nog die paar centen per jaar wilt bezuinigen.
Ik zal het proberen uit te leggen.
Het is de bedoeling om één externe ( met meerder hd,s) te maken.
Waar bij de IDE aansluitingen altijd aangesloten zijn.
En de voeding voor de hd,s schakelbaar is, liefst met één schakelaar.... dus als de één aan is moet de rest automatisch uit zijn.
Kan natuurlijk ook met voor elk een aparte schakelaar, maar dan loop je de kans dat je er twee tegelijk aan hebt.
Tekening te verduidelijking!!
En nee geen bezuiniging Ruudvee, maar wegens vroegpensioen en veel HD,s leuk om wat mee te rotzooien.
En ik heb heel veel films, die wil ik er dan opzetten (toch wat veiliger dan op één grote schijf)
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
Jaap.
Dat is dus 4 draden je hebt een multistappenschakelaar nodig met iig 4 dekken * schakelposities.
Heb je al eens geprobeerd om hendmatig de voeding te wisselen? ik vraag mij nl. af of je interface dat leuk gaat vinden, disks die wegvallen en spontaan terugkomen met gewijzigde spec's
Je hebt een 2 deks multistappen schakelaar nodig, je mag alleen de 5 en de 12 Volt schakelen, ik zou de 2 massa draden ongemoeid laten. Of het gaat werken, heb dezelfde twijfels als The headhunter.
Als je nu iedere HD zijn eigen externe behuizing geeft, dan kun je met een USB switch misschien zonder problemen wisselen, wel risico dat schijven van de rel raken doordat je ze niet eerst uitschakelt door/ in PC
Ik ga het proberen met zo,n 2 deks multistappen schakelaar, als ik er één kan vinden.
Even Googelen maar!
Volgens mij moet dit werken, je moet voor het switchen naar een andere schijf wel eerst "veilig verwijderen" doen denk ik.
Trouwens ik gebruik linux, dat raakt niet erg gauw in de war.
Ik ben ook wat pesimistisch of dit gaat werken. De controller gaat rare informatie krijgen doordat op de IDE-poort wel alle tien schijven permanent zijn doorgelust. Maar misschien lukt het je wel.
Ik zou sowieso van alles een backup maken, het is niet ondenkbaar dat je besturingssysteem (al is het Linux) dit niet gaat begrijpen of dat bestanden op de schijven schade oplopen.
"Veilig verwijderen" is te adviseren, maar dan zal je toch de USB-kabel los moeten halen en opnieuw verbinden voor de pc de volgende schijf kan detecteren.
Voor wat jij wilt is RAID (vrije vertaling: weelderig rijtje goedkope schijven) ontworpen. Daarbij kan je kiezen tussen een hogere snelheid of betere veiligheid doordat de gegevens verspreid op de schijven worden opgeslagen.
Je schakelaar vind je bij een willekeurige electronicaverzender in de rubriek draaischakelaars. Misschien dat je het eerst wilt proberen met twee schijven en een dubbelpolige wisselschakelaar. Die heb je misschien nog ergens liggen in je knutseldoos.
Voor de rest sluit ik me aan bij de twijfelaars.
Dat ga ik inderdaad eerst proberen Tom.
En wat met twee kan kan met meer ook, lijkt mij!!!
Je hoort het resultaat, en IK twijfel NIET
Dat is in dit geval absoluut niet van toepassing. Je kunt namelijk niet zomaar meer dan 2 apparaten op 1 IDE bus zetten. De adressering loopt dan volledig in het 100. Je kunt wel gaan schakelen met de voedingen maar dit gaan onheroepelijk tot dataverlies, corrupte schijven en meer storingen lijden.
Bovendien schiet je er qua veiligheid weinig mee op. Als je je films veilig wilt bewaren koop je een NAS drive met 2 of 4 schijven. Die zet je door middel van RAID in een optie dat er altijd een backup meedraait. Dan ben je veilig.
Ik heb de volgende proefopstelling gemaakt.
1: 6 stuks HD en een externe behuizing (ide) met elkaar verbonden door middel van een grijze platte ide. kabel.
2: Vervolgens de voedingen voor de HD ś via een veel stappen schakelaar verbonden met de externe behuizing (alleen de rode en gele draden ) ( de zwarte rechtstreeks)
3: De usb uitgang van de externe behuizing heb ik enkel de rode draad via dezelfde "veel stappen schakelaar" aangesloten, de andere 3 draden ook weer rechtstreeks.
Dus bv. schakel stand 1 = HD 1 met usb maken contact, schakel stand 2 = HD 2 met usb maken contact (en HD 1 is weer uit) enz. enz.
Veilig verwijderen hoeft niet eigenlijk niet maar is wel beter denk ik.
Dit alles werkt perfect bij mij.
:D
Voordeel hier van is dat er altijd maar 1 HD in werking is. (in verband met geluid en stroom verbruik) en je hebt nog wat aan je "te klein geworden HD ś
Nu ga ik een totaal behuizing voor dit alles ( misschien voor nog meer schijven want "je weet maar nooit") maken.
Het is eigenlijk de bedoeling om al mijn films hier op te zetten en dan via de usb ingang van mijn tv af te spelen.
Als alles klaar is (duurt nog wel even want het is nu mooi weer) plaats ik foto ś van het resultaat.
Jaap.
Tja je moet het zelf weten.
Dat niet veilig verwijderen gaat 9 van de 10 keer goed.
En de tiende keer is je partition table corrupt en weg data.
Of je zet precies een harddisk uit die zn cache nog niet heeft weggeschreven, met hetzelfde resultaat.
Ik kan overigens wel je creativiteit en enthousiasme waarderen.
