Zuipert
Goede dag, en ik zit met het volgende.Ik heb een huurhuis en heb sinds ongeveer een jaartje een probleem met mijn elektrische installatie.Het probleem begon met flikkerende lampen die uiteindelijk sprongen soms wel 10 per week.Op een dag werd ik s avonds geroepen door mijn zoon dat er brand was.Ik rende naar boven en zag hoe de hanglamp met stoffen kap aan het branden was en langzaam op het bed druppelde.Na de stroom af te hebben gesloten kwam er iemand van de woningbouw.Deze constateerde een losse draad in een lasklem.De periode erna gingen er apparaten kapot van enkele maanden oud.Laptop,playstation en ziggo hd decoder allen geen half jaar oud.Enkele weken later weer knetterende draden op andere groep met opnieuw de conclusie draad los uit lasklem.Weer diverse lampen en opnieuw de vervangende ps3.De woningbouw nu een kastje geplaatst om evt piekspanningen vanuit de netbeheerder te meten.Conclusie woningbouw, niets aan de hand.2 weken geleden opnieuw lasklem los nu op de overloop.De elektricien denkt dat er oude of 2e hands lasklemmen zijn gebruikt bij de bouw.Nu uiteindelijk mijn vraag.Is het mogelijk dat alle apparaten mogelijk zijn gesneuveld door die losse lasklemmen.Ik heb een 1 fase aansluiting en daarom acht de woningbouw dit niet mogelijk.Ook zijn de warmte elementen van mijn droger en vaatwasser vervangen omdat deze kapot waren binnen 1 jaar
