Schade buitenmuur
Hallo klussers,
ik heb door optrekkend vocht dat bevroren is geweest
schade aan mijn buitenmuur, (zie foto)
hoor net van de verzekering dat dit niet vergoed wordt.
ben dus aan mezelf overgeleverd,
aangezien ik zelf nu niet het budget heb om dit te laten doen.
ben zelf vrij handig dus ik zal het ook wel kunnen,
maar advies van anderen is altijd welkom.
het vocht (gele vlekken) zit tot boven in de muur aan toe,
de muur is ongeveer 2.5 meter hoog,
wat zijn de ideeën die jullie hebben hierover?
wat moet er gebeuren?
wat kan ik het beste doen?
alvast bedankt voor de reacties.
gr dandy
Misschien kan je een trasraam aanbrengen. Dan bestijdt je de oorzaak en kan je tegelijk de onderste schade wegwerken.
Is het echt optrekkend vocht? Ik kan me haast niet voorstellen dat het dan zo hoog komt.
Wat zit er voor een witte verf op de muur? Houdt dat misschien het vochttransport van binnen naar buiten tegen ?
Klopt, het is niet enkel optrekkend vocht,
er liep ook water uit de regengoot naar binnen.
Dit probleem is inmiddels verholpen.
Volgens het schilderbedrijf die het huis heeft geschilderd
(Bij de vorige bewoner,)
Is het geschikte verf, had ik zelf ook al naar geinformeerd.
Groet dandy
Je zou een poging kunnen doen om zelf de muur te injecteren.
Je zal dan wel eerst de schade moeten repareren, anders heb je kans dat er niets meer hecht op de met waterglas verzadigde muur.
Een trasraam aanbrengen, zoals Geus voorstelt, is natuurlijk het mooiste, maar wel een flinke klus.
Een trasraam lijkt mij inderdaad het beste,
Injecteren is naar mijn mening meet een "doekje tegen het bloeden"
Maar een trasraam aanbrengen lijkt mij dat ik de hele muur moet vervangen,
Juist of niet?
Dat betekend dat ik een dragende buitenmuur moet slopen?
Lijkt me een erg risicovol klusje.
Injecteren is een heel gebruikelijke methode tegen optrekkend vocht en zeker geen lapmiddel als dat door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd.
Bij de doe-het-zelf methode, zoals in de door mij aangehaalde topic is de kans op succes natuurlijk niet gegarandeerd, maar zou het proberen waard zijn.
Een trasraam kan stapsgewijs worden aangebracht. Telkens een meter slopen, dichtmetselen, laten verharden en dan de volgende meter doen. Als er alleen 2,5 meter muur boven zit kan dat zonder stempelen. Alleen eventuele vloerbalken van de begane grond moeten tijdelijk ondersteund worden.
Een goed trasraam is minimaal vijf lagen hoog. Dat zou minder kunnen als je een DPC folie opneemt. Dit moet dan wel afwateren naar buiten voor het regenwater dat in de muur kan trekken.
Heey klussers,
Na een vakantie en veel denkwerk,
Met jullie advies en advies van bekenden,
Ga ik waarschijnlijk toch voor het repareren en dan injecteren.
Daarbij komt mijn volgende vraag;
Moet ik de muur eerst drogen?
Lijkt me ook niet handig als het vocht nog in de waterdichte muur zit.
En dan: hoe krijg ik een buitenmuur droog?
Heey klussers,
Rij klinkers langs de muur eruit en de muur een stuk vrij graven. Even opletten dat er geen regenwater van elders de sleuf in loopt.
