Siebie
Aan een muur in de woonkamer hebben wij last van scheuren in het stucwerk. De scheuren beginnen ergens halverwege de muur boven de verwarming en gaan dan naar rechts toe. Er is de afgelopen jaren steeds meer een ruimte ontstaan achter het stucwerk en deze muur is steeds meer gaan afbrokkelen (vooral als mijn zoontje de muur verder ging slopen ).
We hebben even overwogen om de volledige muur onder handen te nemen en opnieuw te laten stucen, maar dat wordt dan een grote klus waarbij we de verwarming moeten laten weghalen en omdat we aangesloten zijn op stadsverwarming, is dat een heel dure grap (ongeveer 2000 euro vraagt het bedrijf waar onze VVE mee samenwerkt en die dat soort klussen doet bij ons in de flat). We zouden dan eigenlijk ook gelijk een nieuwe radiator en een nieuwe vensterbank moeten laten plaatsen als je er op het oog wat op vooruit wil gaan, anders blijft het maar een klein lelijk stukje muur dat hersteld is. Aangezien we overwegen binnen het (half)jaar te verhuizen, willen we liever niet meer zo`n grote klus doen die smaakgebonden is en willen we nu gewoon de schade herstellen en het verder aan de kopers overlaten als zij de hele wand willen opknappen.
Ik wil nu de muur dus zelf gaan herstellen. Ik heb me nu vooral ingelezen en heb de nodige filmpjes gezien over hoe ik dit zou moeten aanpakken, maar wil graag hier even wat kenners laten meekijken om te controleren of ik geen dingen over het hoofd zie en ik heb ook wat vraagjes. Wat ik in gedachten heb is:
1. Alles wat los zit weg te halen, dat is dus rechts van de verwarming ongeveer 1m2 en boven de verwarming ongeveer een cm of 70 in de breedte tot het stuk waar het stucwerk wel weer strak tegen de muur aan zit. Vervolgens de muur stofvrij en schoon maken. Kan ik de gleuven tussen de stenen gewoon opvullen met het stucmiddel?
2. Voorstrijken. Welk voorstrijkmiddel gebruik ik het beste op deze muur?
3. Stucen. Ik heb maar weinig stucmiddel nodig. Ik heb tot nu toe vooral filmpjes gezien met het zelf mengen van stucmiddel, maar zie dat er ook kant en klaar stucmiddel is zoals bv. de knauf stucpasta van 5kg. Is deze even goed? Ik zou een mortelmixer moeten aanschaffen of lenen, dus zou een voordeel zijn als ik dat niet nodig heb.
Hebben jullie verder adviezen of inzichten? Alvast heel erg bedankt!
