Schaaf instellen
Sinds kort ben ik met een Stanley 4 handschaaf aan het spelen (erg veel nuttigs is me nog niet gelukt). Op Internet heb ik al erg veel informatie gevonden, dus ik ga eerst maar eens m'n schaaf een beetje tunen. Maar ik zit nog met een vraagje waar ik geen antwoord op vind.
Voor de diepteinstelling zit er een draaischroefje op. Draai je daar aan terwijl de beitel vastgeklemt zit, of maak je eerst de klem los? Tot nu toe heb ik die laatste versie gebruikt, maar vind het erg moeilijk om zo precies genoeg in te stellen.
Je zet eerst de beitel vast met de klem aan de voorzijde
met het stelwieltje kan je hem dan hoger of lager stellen
met het palletje aan de achterkant kan je de beitel recht zetten.
als het stelwieltje niet voldoende is kan je de beitel uit de schaaf nemen en de keerbeitel iets omhoog of omlaag stellen
normaal staat de keerbeitel ongeveer 1 a 2 mm boven de snijbeitel
Bedankt voor de antwoorden. Je kan zo als beginner aardig lopen tobben. Eerst had ik de beitel op z'n kop, en maar niet snappen waarom hij zo beroerd werkte!
Maar als je de stelknop draait met de klem vastgezet, dan moet ik die klem wel wat losser stellen. Hopelijk gaat de beitel dan niet schuiven tijdens het schaven?
Als de boel goed in elkaar zit is dat niet nodig en kan de beitel niet schuiven.
De klem goed afstellen doe je met de schroef aan de voorzijde
waar de klem op vast zit
de schroef stel je losser of vaster als de beitel los zit (de punt van de klem past in de schroef)
ps.
e.a is lastig uit te leggen het is veel makkelijker als iemand het je even kan laten zien
Aan een schaaf die zo uit de verpakking komt is een hoop te verbeteren een aantal van de belangrijkste punten:
1: De zool van de schaaf is vaak niet vlak geneg voor echt vlak schaafwerk dit kun je verbeteren door een stuk schuurpapier (k40 of 80) op een dikke glasplaat te plakken en je schaaf vlak te schuren.
2: De beitel komt niet afgewerkt de fabriek uit dus deze moet je nog even goed wetten zowel de snij rand als de vlakke kant.
3: Ook de keerbeitel moet goed vlak sluiten op de schaafbeitel, het kleine contactrandje kan ook gewet worden
4: De kikker is het blok dat onder de schaafbeitel aan de zool is bevestigd, door deze naar voren, dan wel naar achter te schuiven, kun de opening van de schaafmond aanpassen. Kleine openingen voor fijn schaafwerk, groter laat een grote afname toe.
5: een paar streepjes kaarsvet onder je zool en je getunede schaaf gaat als een zonnetje
Als laatste is je techniek niet onbelangrijk:
Zet aan het begin van je schaafbeweging druk op de voorste knop, in het midden van de beweging op knop en handvat, en aan het eind van de beweging vooral op de achterste handgreep.
oefenen oefenen oefenen :D
Inderdaad, de zool is beslist niet recht! Dat ga ik van het weekend eens aanpakken.
Op dit ogenblik heb ik de meeste moeite met het wetten. Zo uit de vrije hand is me op dit ogenblik echt te moeilijk. Mijn schuine kantje maak ik vooral bol! Dus ik ga maar eens zo'n malletje maken, zoals je bijv. hier ziet. (link niet meer werkend)
Hier ook nog wat wet tips:
Zet de vouw op de steen en zoek naar de goede hoek (tussen de 25 en 35 graden).
Probeer de druk constant te houden en plaats beide wijsvingers zo dicht mogelijk bij de snijrand, terwijl je met de rest van je handen de beitel ondersteund.
De meeste mensen wetten met de snijrand haaks op de lente van de steen maar het is makkelijker om t.ov. de steen ongeveer 45 graden te draaien hierdoor heb je in de richting van je beweging een langer steunvlak, zodat je minder snel bol gaat wetten.
Probeer in je beweging je onderarmen in dezelfde stand te houden en de beweging met je bovenarmen te maken.
Wetten is sterk afhankelijk van persoonlijke voorkeur en dat zul je merken als je veel oefent. Het lijkt in het begin een saaie bezigheid maar het is een van de belangrijkste bewerkingen aan je gereedschap om mooie resultaten te krijgen.
succes
Ik vind het heel knap als het je lukt om zo een beitel te slijpen! Mij lukt het in elk geval niet.
Ik heb nu het systeem "scary sharp" met een zelfmaak malletje geprobeerd, en dat gaat gelukkig heel wat beter. Een paar velletjes schuurpapier in oplopende grit van 280 tot 1500 heb ik op een plaatje spaanplaat met melanine gelijmd. De beitel netjes haaks in de mal gezet, beetje olie erop en maar schuren. Eerst moest ik alle narigheid er uit halen van mijn vorige pogingen. Toen hij eenmaal recht was ging het verder als een speer. Ik kan me nog niet scheren met zo'n beitel, maar schaven gaat al veeeeel beter.
Er zijn veel verschillende manieren om een beitel te slijpen.
Ik heb vele filmpjes over dit onderwerp gezien op het www, de ene gebruikt schuurpapier, de andere een oliesteen en de volgende een dure watergekoelde slijper.
Ik gebruik tot nu toe een oliesteen icm een slijphulpmiddel voor de juiste hoek, alhoewel de beitel scherp genoeg is om mee te werken heb ik ook nog nooit de de scheermes scherpte gekregen. Zal voor een deel aan de kwaliteit van de goedkope steen liggen. Aan mijn slijptechniek kan het natuurlijk niet liggen :wink:
Ik lees de laatste tijd regelmatig zeer goede verhalen over Japanse waterstenen.
De slijpstenen van zo'n korrel 400 tot 1200 moeten met water doordweekt zijn voor gebruik. De wetsteen van korrel 4000 tot 8000 besproei je met water en wrijft er vervolgens met een zogenaamde nagura steen over om een smurrie te verkrijgen die het wetten versnelt.
Ben aan het denken om ooit zo'n setje te kopen, maar aangezien de prijs en het feit dat ik vrij weinig schaaf en dat ik mijn steekbeitels scherp genoeg krijg om hun werk goed te doen zal ik deze aankoop nog even uitstellen.
Ja mooi spul uit japan. Maar voor ik een hoop geld uit ga geven ga ik eerst eens een beetje met hout werken. Daar was het uiteindelijk voor bedoeld. Ik ben al heel blij met de mooie krullen die ik nu produceer. Nu nog leren om een plank ook echt rechthoekig en vlak te krijgen.
anouk.verbrugge
