Scart-kabel in muur infrezen
Beste wijze heren,
Binnenkort wordt mijn nieuwbouwhuis opgeleverd en ik zit nog met een klein probleempje. Op dit moment heb ik nog een KTV met ouderwetse beeldbuis die tzt zal worden vervangen door een flatscreen. Die flatscreen zal dan midden op een muur opgehangen worden.
Ik wil nu vast leidingen in de muur infrezen om dat straks netjes te kunnen afwerken. De gewone kabelaansluiting in 220V is niet zo'n probleem, die zal ik gewoon in aparte leidingen moeten leggen en een wandcontactdoos moeten infrezen op de gewenste hoogte. Het probleem is echter gerelateerd aan de 2 benodigde scart-aansluitingen. Ik wil deze vast aanleggen, maar door de grote stekker (die niet demontabel is voor zever ik weet) wordt dat lastig om dat door een leiding te trekken.
Omdat die aansluitingen niet direct gebruikt zullen worden wil ik ze graag aanleggen, maar " onzichtbaar" wegwerken. Iemand een suggestie hoe ik dat kan doen?
Alvast bedankt.
Martin
De stekker van een scartkabel kan wel losgesoldeert worden, maar het is wel een priegelwerkje
Daar zijn geen hapklare oplossingen voor behalve:
Dikke afvoerbuis gebruiken waar de stekker door kan.
of 1" buis en dan 3 naast elkaar infrezen, en nadien de gedemonteerde stekker erdoor doen en daarna de behuizing terug klikken.
de behuizing word bij sommige fabrikanten nl door de eindwartel dicht gehouden, is deze wartel eraf dan kan het plasic open geklapt worden en de metalen strip worden uitgenomen je houd dan een strip over met daaraan de kabel en een aantal stripjes en dat is 5cm lang en 2cm dik dat kan er makkelijk door.
Houd er rekening mee dat de meeste toestellen genoegen nemen met een HDMI stekker en die is veel dunner.
Er bestaan ook scart-verloopstukken waar je een duo-tulpkabel op aan kunt sluiten.
Dan zou je slechts een dunnere kabel in de muur hoeven te leggen.
Dat is zo maar......
Er word meer info verstuurt via scart dan alleen beeld en geluid.
Meestal:
en welke moet de apparatuur hebben om te kunnen werken.
Flexibelbuis gebruiken, insnijden, kabel er in, afplakken en in ze totaal in de muur weg werken.
Scart kabel is gewoon op de rol te koop (ik dacht zelf op rollen van 100m)
Nadeel is dat deze kabel niet gemaakt is om in buis getrokken te worden, dus is hij alleen maar te trekken met veel siliconenspray.
Wij komen dat vrij regelmatig tegen omdat men dan de satellietontvanger ergens weg wil stoppen zodat al die kabelzooi niet zichtbaar is.
Het is wat werk om de stekkers er aan te solderen, maar als je een beetje handig bent is het best te doen.
Kijk wel uit met de soort scartkabel die je koopt, want vaak is de dunne uitvoering niet zo geschikt om grote afstanden te overbruggen.
Maar voor de dikke kabel heb je weer per kabel een 3/4 buis nodig en moet je hele ruime bochten gebruiken.
Suc6
Gerrit Bakker
De nieuwste flatscreens werken met een HDMI-kabel ipv scart.
Die stekkers zijn een stuk kleiner zodat je met een pvc-buis (waarschijnlijk duims) kan werken.
Mannen,
bedankt voor de reacties. scartkabel minder om me druk om te maken (die van de digitale TV), dan blijft alleen die van de DVD-speler nog over. Misschien dat ik daarvoor een nieuwe moet kopen die via HDMI of alleen de gele tulp video out aangesloten hoeft te worden.....
dilemma.
ik ga hier nog maar even goed over nadenken. Mocht iemand nog suggesties hebben....i'm all ears.
Martin
Je kan ook een draadloze verbinding tot stand brengen voor de DVD speler dan heb je zoals ze in Nederland zeggen geen gerotzooi met kabels.Deze zijn niet zo duur.
mvg
françois
Alleen een beetje zonde van je beeld- en geluidskwaliteit...
Heb je een digitale dvd-speler met toch een vrij hoge kwaliteit, waarvan je het signaal via een scart kabel als kwaliteits video-signaal kunt overbrengen (ik weet het, HDMI is nog beter...). Ga je het signaal vervolgens via een modulator overbrengen om hem vervolgens 1 meter verderop weer te demoduleren.
En het kastje van de ontvanger zul je toch ook weer ergens (onzichtbaar!) moeten laten, achter de opgehangen flatscreen zal daarvoor geen plaats zijn. :?
Ik vind zo'n draadloze verbinding meer iets voor "van de ene kamer naar de andere" en dan nog alleen als het echt niet anders kan.
Bij mijn LCD-TV was er nog wel plaats om erachter een digitale decoder te monteren. Zondoende is er alleen een dunne gevlochten krimpslang zichtbaar met daarin een coax- en stroomkabel. Zie foto.
