SB5000TL-21 of 2 stuks SB2500TLST-21
Ik ga 26 zonnepanelen van 200Wp op mijn dak laten plaatsen maar ik krijg geen duidelijk antwoord welke omvormer het beste er bijpast, offerte is met 2 stuks SB2500TLST-21.
Mijn gedachte was de SB4000TL-21 maar die roomt de top teveel af waardoor ik veel energie verliest zo werd mij gezegd waarop ik suggereerde om de SB5000TL-21 te nemen en die zou ook kunnen.
Volgens een vergelijk in Sunny Design loop ik tegen het volgende aan :
Nominaal vermogen bij 2 stuks SB2500TLST-21 is 5KW en bij gebruik van de SB5000TL-21 wordt dat 4,6KW
Jaarlijkse energieopbrengst bij 2 stuks SB2500TLST-21 is 4287,70KWh en bij gebruik van de SB5000TL-21 wordt dat 4342,60KWh
Nu krijg ik de indruk dat de SB5000TL-21 ook de top afroomt omdat het nominaal vermogen terug gaat naar 4,6KW maar ook dat de SB500TL-21 meer KWh levert.
Ik twijfel dus tussen 2 stuks SB2500TLST-21 omvormers of alleen de SB5000TL-21 omvormer. Wie kan mij advies geven hierover ?
Ik heb geen antwoord op je vraag, maar wel een soorgelijk probleem.
Ik wil begin volgend jaar 5000 kwp aan panelen plaatsen en ga ook voor een SMA (of twee) SMA inverter(s).
Jou vraag geldt voor mij ook, maar ook vraag ik me af of het wel mogelijk is om bij mij een SB 5000 aan te sluiten.
Ik heb 12 groepen (à 16 amp) in mijn z.g.a.n. meterkast, waarvan er nog twee vrij zijn, huisaansluiting is 3 x 25 amp (en één 3-fasen aansluiting voor onze warmtepomp).
Is het bij mij dan wel mogelijk om een SB5000 aan te sluiten of ben ik automatisch veroordeeld tot twee (duurdere) SB 2500 's ?
Verder vraag ik me nog af ik dan die 2 SB2500's zo klakkeloos op die twee vrije groepen kan aansluiten ? En moeten er nog schakelaars tussen, of is rechtstreeks een simpele dubbele YMVK 3x4 mm kabel voldoende ?
Misschien kan iemand daar ook iets over zeggen... :roll:
Zover ben ik al dus kan ik wel wat antwoorden geven.
Je kan geen 5000 nemen omdat die aangesloten moet worden op minimaal een 20A zekering. Ik ga ervan uit dat het een woonhuis is en dan zal je 3 x 25A hoofdzekering hebben en voor 20A heb je 35A hoofdzekering nodig.
Wat je kan doen is een 3fase omvormer te nemen of inderdaad 2 x de 2500. Ik moet de installateur nog even bellen want de offerte geeft nu aan dat die 2 omvormers goedkoper zijn dan één 5000 en dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Je kan die 2 direkt aansluiten op 2 aparte 16A zekeringen zonder iets er tussen en je kan dan beiden zekeringen op een aparte fase aansluiten.
Bij mijn buren zit er geen schakelaar tussen en dat is volgens meerdere ook niet nodig of verplicht maar mag wel. Dan werkt die als onderhouds schakelaar.
De 2500 kan je aansluiten met 4mm2 en de 4000 of 5000 moet angesloten worden met 6mm2 dat ivm de klemspanning.
Dit werd mij in een mail van SMA Benelux uitgelegd.
Gezien de spanning kan je wel met 2,5mm2 naar de groepenkast maar wat ze dan doen is een centraaldoos bij de omvormer te plaatsen waar een stukje 6mm2 in komt vanaf de omvormer en vanuit die doos met 2,5mm2 naar de groepenkast.
Als ik een 5000 neem dan ga ik 6mm2 vanaf de omvormer naar de groepenkast aanleggen want dat zijn de kosten niet, 2,85/m voor 3x6mm2, en het verlies wordt dan minder.
Dank voor je uitleg GSM,
Één grote is altijd goedkoper dan twee kleine dacht ik, bij NRG vond ik; SB 2500 (€ 1113,55) SB 2500 TLST21 (€ 1237,01) en de SB 5000 TL20 (€ 1936,26), daaruit blijkt dat wel, maar misschien hebben ze hier en daar aanbiedingen en zijn die "kleintjes" goedkoper.
Het is overigens wel zo dat je die installateur aan zijn offerte kunt houden als het zwart op wil staat, mits geen kleine lettertjes dit verhinderen.. :cool:
Als je het datablad van de 5000TL bekijkt, dan zie je dat het AC-nominaal vermogen 4600 watt is en max-ac vermogen 5000 watt is.
Bij de SB4000TL zijn deze beide waarden hetzelfde (4000 watt) en bij de meeste andere SMA inverters ook.
Ik krijg de indruk dat de 5000 een opgefokte versie van de 4000 is en daarom alleen als max-waarde die 5000 watt doet.
Het is jammer dat er van dit type niet een 6000 bestaat, dan zou die geschikter zijn lijkt mij.
Ik ben er nog niet helemaal uit, er zijn zoveel types alleen al bij SMA, moet je nou die nemen met het hoogste rendement of gewoon de goedkoopste voor een simpele toepassing, en één dikke of twee kleinere.
Of geen SMA kopen maar een goedkoper merk, maar wel met 10 jaar garantie. keuzes, keuzes... :?
Ik denk dat ik maar voor twee kleinere ga met een beetje overcapaciteit, wel wat duurder, maar dan lopen ze niet op hun tenen.
Dan kan ik het simpel zelf aansluiten op mijn twee groepen, beide aangesloten op elk 10 panelen van 245 watt Canadian Solar panelen.
Het houdt wel in dat ik twee kabels van 50 meter door de grond moet leggen, want het zijn twee groepen, maar de grond hoeft maar één keer open.
Ben ik voor een kleine €7000,- wel onder de pannen als ik de boel zelf installeer denk ik.
Misschien nog een beetje subsidie als die er nog is in 2013 tenminste...
Maar ik houd antwoorden op jou vragen hier ook even in de gaten, dan lift ik daar welligt ook op mee ! :wink:
groeten,
Andre
Ik heb de keuze gemaakt.
26 ET panelen van 200Wp met een SB5000TL-21
De keuze voor de 5000 is genomen op opbrengst, uitvoering en installatie. Ik hoef nu maar 1 AC kabel te trekken vanaf de groepenkast naar de omvormer en ik heb voor eigen gebruik maar 1 KWh meter nodig en ik hoef maar één 20A zekering te plaatsen.
De 4000 is geen goede keuze omdat de verhouding werkelijk vermogen te laag wordt. Bij de 5000 is dat 96,2% en met de 4000 is dat 76,9% en dan verlies ik teveel opbrengst bij volle dagen omdat de 4000 de opbrengst aftopt.
Bij plaatsing van 2 stuks 2500 is dit het zelfde als bij één 5000 dus ook 96,2%
Wel neem ik de SB5000TL-21 en niet de 20 want dan kan ik 2 aparte strings aanleggen. Er komen 2 rijen van 13 panelen op het dak omdat de bovenste langer in de zon blijft dan de onderste vanwege het dak van de buren. Als ik de 20 neem en er schaduw valt op de onderste gaan alle 26 panelen minder opbrengst geven maar met de 21 niet want dan geeft alleen de onderste 13 minder opbrengst en de bovenste 13 blijven zo lang mogelijk volle opbrengst geven.
Ik betaal voor deze set €7600 excl. plaatsen.
Download Sunny Design even als je die nog niet heb en vul daar je gegevens in dan zie je welke omvormer van SMA het beste daar bij past maar je kan dan ook kijken of een andere type beter voor je uit komt.
Als ik even je panelen ingeeft dan komt als eerste de 3600 in de rij maar ook dan blijkt dat de verhouding 75,1% met een opbrengst van 4076KWh en als je de 4000-21 neem dan wordt dat 81,6% en 4088,7KWh en met de 5000-21 wordt dat 102% en 4086KWh
Bij gebruik van 2 stuks 2500-21 is dat 102% en 4025,4KWh
Zo zie je dat je gewoon kan stoeien om te zien wat het beste configuratie is voor je.
Succes
