Sanibroyeur spoelt vanzelf door
Goedemiddag,
Ik heb een vraag over mijn nieuwe sanibroyeur. Als een persoon plaats neemt op de toilet spoelt deze vanzelf door.
Hoe is dat mogelijk en kan ik er iets aan doen?
Groet, Ria
Ik heb hetzelfde probleem. Onze Sanicompact Star begin al vanzelf te werken op het moment dat er een beetje vloeistof in de pot komt (dus zonder op de knop te drukken). Ik kan het snel simuleren door een kopje water in de pot te gooien, want dan begint hij gelijk af te pompen. Het is maar een korte cyclus: even pompen en vervolgens loopt er wat water in tot het oude niveau.
Volgens mij is het de 'fonteinfunctie' die wordt gestart voor wanneer je een fonteintje/wastafeltje hebt aangesloten op het toilet. Als er dan afvoerwater de Sanicompact in stroomt, dan pompt hij vanzelf af. Dat is volgens mij wat hij dus op dat moment doet, alleen heb ik helemaal geen fonteintje aangesloten :-)
Ik lees her en der dat een lekkage de oorzaak kan zijn van dit ongewild werken, maar ik heb alles gecheckt en kan niks vinden. Iemand enig idee?
Dag Roel,
Ik had dus hetzelfde probleem. Dat is inmiddels opgelost na contact te hebben opgenomen met SFA Benelux.
Dit was hun antwoord en tevens de oplossing:
Beste,
Bedankt voor u bericht,
Dan is inderdaad het magneetventiel defect.
Dit zou u zelf kunnen vervangen, in de bijlage vindt u een tekening van het toestel.
Het magneetventiel is onderdeel nr. 28.
Artikelnummer is EA100152.
Als u wenst dit te laten maken kunt u terecht bij de onderstaande servicepartner.
PSPM BVBA
Schietstandlaan 5
2300 Turnhout
België
Phone: +32 (0) 14 89 18 10
interventie@pspm.be
24/7 landelijke service dienst (BE/LU)
