Sanibroyeur monteren op wand zonder ophangframe
Heeft iemand ervaring met het rechtstreeks op de muur monteren van een sanibroyeur ophang wc zonder gebruik te maken van het bijgeleverde ophangframe.
laat maar weten,
gr. Huug
Hoe en wat had je zelf in gedachte
Je kan ook een gewone frame pakken en de leiding over zij naar de vermaler leggen
Zie evt Sanipack%20install.pdf hier eens (niet gevonden) kijk op plaatje 3
Hoi henk
ik heb een hang wc met vermaler er in gebouwd daar zit een frame bij maar dan komt er 7 cm in diepte bij en die ruimte heb ik niet
gr huug
Heb je problemen met aansluiting of zo.
Maak evt een tekening wat betreft die 7cm snap het even niet.
