Sani brouilleur
Wij willen een WC plaatsen in onee badkamer en op de afvoer van de wastafel aansluiten.
van de wastafel de vloer in zit er een haakse bocht 32mm leiding richting de stand leiding echter op de standleiding zit ook onze douch goot aangesloten.
geeft dit geen problemen de haakse bocht in de vloer en eventueel als je de wc door spoelt dat er water uit de douche goot komt. En heeft iemand nog tips voor ons
als bij lage heb ik foto en een tekening toegevoegd FBDE0D24-7E30-46D4-84F4-CE84D749ACA8.jpeg 6172ECF0-E03C-444D-A2C3-56191B92BE7F.jpeg
Hoe groot is de badkamer en waar moet het toilet komen?
En waar plaats je vervolgens de wastafel?
Een schets met wat afmetingen erbij maakt een duidelijker.
De afvoer van die wc, kun je niet op de afvoer van de wastafel aansluiten.
Die moet een aparte aansluiting hebben op de standleiding.
Anders spuit de poep tegen het plafond aan bij de wastafel en waarschijnlijk ook bij de douche als je doorspoeld.
Dat wordt er met kracht uitgepompt.
Als die op die rechtstreeks op de standleiding is aangesloten, zou dat wel kunnen.
Maar dan moet je eerst even nakijken wat de maximale opvoer hoogte is van die broyeur.
Daar zit soms verschil in.
