Advies (sani) broyeur afvoer
In mijn kelder installeer ik een broyeur voor de afvoer van een wasmachine en een wastafel.
Inmiddels heb ik een geschikte broyeur en ga ik beginnen aan het installeren.
nu vraag ik me het volgende af:
vanaf de broyeur ga ik ongeveer 3m omhoog en dan via 3x45gr op een 50mm afvoer die op zijn beurt weer op de hoofdafvoer uitkomt.
ik ben dus vrij om te kiezen wat voor afvoerbuis ik aanleg
is het nu verstandig om een 32mm buis te kiezen (minder water in de leiding, dus ook minder om omhoog te pompen) of een 40mm (meer water in de buis, maar bredere buis dus minder weerstand)
ik weet dat uiteindelijk beide oplossingen werken, maar nu ik toch de keus heb, dan maar de beste.
Henk
Kan zo'n apparaat het water 3 m hoog opvoeren en een wasmachine pompt met een rotgang het wateraf, kan dat ding sneller pompen dan de pomp van de wasmachine?
"Als" deze pomp 3 meter omhoog werkt, wat gebeurt er dan met het rest afvalwater als de pomp stopt, en dit terug loopt.
Vaak is een 40 mm leiding te groot bij een sanibroyeur.
Zeker als er 3 meter omhoog gepompt moet worden.
Vaak is 32 mm de maximale afvoer en 22 mm de minimale.
Bij te grote leidingen verliest hij druk, en moet te hard pompen.
Dus dat werkt niet.
Maar het kan per type verschillen, dus lees even de gebruiksaanwijzing van het type broyeur dat je hebt.
Ook zit er in de afvoer altijd een terugslag klep ingebouwd, zodat het afval water niet terug kan lopen.
Die dingen werken goed, mits ze goed worden aangesloten volgens de gebruiks aanwijzing die er bij zit, of op hun site te zien is.
Dus geen grotere afvoer leiding nemen als dat er voorgeschreven is.
@BertPleizier
- zeepvetten is zeker een overweging
@Wgb
- kan zelfs 5m en een doorspoeling van een toilet aan, dus een wasmachine zal ook wel lukken
@Poster
- er zit een terugslagklep in
@Peter
- de gebruiksaanwijzing geeft aan 32-40mm
- uit jouw uitleg begrijp ik dat er toch een voorkeur is voor een 32mm buis.
het gaat dus nu tussen harder pompen en mogelijke verstopping.
bedankt tot zover
henk
Een toilet spoeling geeft geen druk op het water. Valhoogte van het water is tientallen cm. Ik vermoed dat het water, door de druk van de pomp van de wasmachine, bij de aansluiting flexibleslang staande PVC naar buiten zal komen.
Er zijn zoals ik al zei, diverse types broyeurs.
En die zijn ook geschikt om het water van een wasmachine weg te pompen. :wink:
@Wgb
Ik begrijp wat je bedoelt, als de buis vanaf de wasmachine t/m de broyeur vol zit en de broyeur langzamer dan de wasmachine pompt moet het water wel weg.
volgens de opgave zou de broyeur dit aan moeten kunnen, maar indien niet heb ik het volgende alternatief:
tussen te wasmachine en de broyeur doe ik gewoon een stuk van 1-2m 10cm buis. hier zou ongeveer 5-10 liter water in kunnen. door de buffer die dit vormt en het afvoeren door de broyeur zou er naar schatting rond de 10-20 liter water in het systeem kunnen voordat het "vol" is.
indien dit niet genoeg zou zijn kan ik er ook nog een horizontale "zig-zag" inbouwen en met de ruimte die ik beschikbaar heb zou dit een buffer van ongeveer 50 liter vormen.
hierbij meegerekend dat de buffer onder de wastafel uitkomt (anders loopt de wastafel vol) en boven de broyeur blijft ivm afwatering.
@Peter
zoals het er nu voorstaat denk ik dat ik inderdaad ga voor een 32mm buis.
bedankt voor de adviezen
Henk
Een broyeur is prima in staat om het water van de wasmachine af te voeren, heb dit in mijn vorige huis ook gehad en werkt prima.
