Sandwichpanelen na isoleren
Bij onze aanbouw komt een muur die bekleed zal worden met sandwichpaneel. Moet ik deze wand dan van binnenuit ook nog isoleren? Opbouw; sandwichpaneel, regelwerk, Dampopen folie, osb,houtskelet, isolatie?, dampdichtfolie, osb, gips.
Een sandwichpaneel is meestal een paneel wat bestaat uit 3 lagen materiaal. Het middelste materiaal is meestal een isolatie materiaal. Hoe zit dat bij dit paneel en het paneel is ?? mm dik.
Marc15170
