Sandwichpanelen constructie binnen afwerken
We zijn een "containerwoning" aan het bouwen met Kingspan sandwichpanelen van 6cm dik. Bodem, dak en wanden zijn allemaal sandwichpanelen. Aan dekbuitenkant zit er een leidingenspouw en Douglas gevelbekleding. We willen de binnenkant afwerken met multiplex platen en zoeken daarvoor de beste manier, om vochtophopingen en condens te vermijden. Het idee is om met een kleine luchtspouw van 5mm dikke latjes te werken en daar de platen tegen te bevestigen, maar ik weet niet of dit het beste idee is. Alle tips van ervaren bouwers zijn welkom.
Als er geen koudebruggen zijn, dan is condens geen probleem.
De warme kant van de panelen zal zo goed als de binnentemperatuur aannemen. Als de woning boven de 15 graden is, dan zal er geen condens zijn.
Maar let dus goed op koudebruggen.
ps. Geldt dit als nieuwbouw? Dan voldoe je met 6cm pir niet aan de voorschriften,
pps. Een leidingspouw? Hopelijk alleen een elektra spouw, water wil je aan de warme kant hebben.
Hoe ga je de leidingen naar binnen krijgen?
Met kabel kan je dat luchtdicht en zonder grote warmte lekken doen, met draad in buis niet.
Bedankt Jack,
op welke manier ontstaan er volgens jou warmtelekken als we draad in buis zouden gebruiken voor de elektra?
