Samsung WD80T was-droogcombi maakt hard bonkend/gierend/fluitend geluid
Merk: Samsung
Model: WD80T serie
WD80T654ABH/S2​
Probleem: Extreem hard, hoog frequent geluid (als een straaljager) tijdens het centrifugeren op 1400 toeren.
Beste witgoed-specialisten,
Ik zit met een probleem met mijn Samsung was-droogcombinatie. De machine werkt technisch gezien wel (hij wast en droogt), maar tijdens het centrifugeren op hoge toeren maakt hij een oorverdovend fluitend en gierend geluid. Samsung Support heeft op basis van een video al aangegeven dat dit geluid niet normaal is.
Wat ik zelf al heb gedaan/geconstateerd:
De machine staat waterpas op een stabiele ondergrond.
Ik heb de machine via het menu opnieuw gekalibreerd.
Ik heb de schokbrekers preventief vervangen door nieuwe 100N dempers, maar dit heeft het hoge geluid niet veranderd.
De trommel lijkt [geen] speling te hebben als ik deze met de hand omhoog druk wel draait hij heel los.
Bij het handmatig ronddraaien hoor ik [geen] schurend geluid.
Mijn vraag aan jullie: is dit bij deze serie een bekend lager-probleem of moet ik het in de motor (Digital Inverter) zoeken? En is de kuip van dit type WD80T geschroefd of gelast? Ik wil graag weten of een reparatie nog zinvol is of dat de kosten van een nieuwe kuip/monteur te hoog zullen uitvallen.en wat kan het probleem zijn
Alvast bedankt voor jullie professionele blik!
ET_GENT
