Samsung wasmachine SWL-1400 geeft melding EA
Hallo..
Mijn wasmachine Samsung Fuzzy SensorQuick1400 SWL-1400 neemt water op, begint met draaien maar na 10 seconde geeft hij de melding EA.
Bij het centrifugeren doet hij hetzelfde.
Kan iemand mij helpen met het oplossen van dit probleem?
Groetjes,
Lesley
Ik heb de koolborstels en de motor vervangen maar zonder resultaat.
Heeft u misschien het adres van de dealer? Evt. het telefoonnummer?
Met voorbaat dank,
Lesley
Controleer je print is het is misschien mogenlijk dat deze defect is.
Het wil wel eens voorkomen dat de twee zwarte spoelen op de print los gaan zitten, doordat de soldering losbrandt. Als dit het geval is, kun je deze vaak weer gewoon vastsolderen.
