Goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser (Samsung DW60BG750B00ET).
Zoals jullie op afbeelding hier onder kunnen zien staat de sproeiarm scheef. Hierdoor draait deze tegen het rek aan wat aan de onderkant zit.
Dit lijkt door het klepje te komen waar de sproeiarm aan vast zit. Daarvan staat de linkerkant ook omhoog omdat deze er niet goed in lijkt te zitten. Zie onderstaande afbeelding
Aan de rechterkant zit dit wel goed.
Ik heb al geprobeerd om dit er in te draaien of klikken, maar ik heb geen idee hoe weer vast gemaakt moet worden. Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Alvast bedankt!
Groet,
Job
Alvast bedankt!
Groet,
Job
