Samsung vaatwasser - sproeiarm zit scheef
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn vaatwasser (Samsung DW60BG750B00ET).
Zoals jullie op afbeelding hier onder kunnen zien staat de sproeiarm scheef. Hierdoor draait deze tegen het rek aan wat aan de onderkant zit.
Dit lijkt door het klepje te komen waar de sproeiarm aan vast zit. Daarvan staat de linkerkant ook omhoog omdat deze er niet goed in lijkt te zitten. Zie onderstaande afbeelding
Aan de rechterkant zit dit wel goed.
Ik heb al geprobeerd om dit er in te draaien of klikken, maar ik heb geen idee hoe weer vast gemaakt moet worden. Kan iemand mij hier meer over vertellen?
Alvast bedankt!
Groet,
Job
Hi @Henk253,
Bedankt voor je reactie. Mijn vraag gaat over het ronde stukje waar de sproeiarm op vast zit. Zie foto's. Op de eerste foto zie je bij het rood omcrikelde dat het ronde stukje goed vast zit en gelijk met het andere stuk. Op de tweede foto zie je dat deze los zit en daardoor een stuk omhoog komt. Hierdoor staat de hele sproeiarm scheef.
Heb jij of iemand anders enig idee hoe ik het ronde stukje ook goed er in krijg zoals deze aan de andere kant wel zit?
Nogmaals dank.
Top. Ik ga vanavond of anders van het weekend proberen om het goed te krijgen. Als ik kijk naar de handleiding die je hebt meegestuurd verwacht ik dat ik alleen de 'cap' hoef los te maken en niet de gehele 'assy duct main'.
Zou ik de kap er dan in moeten draaien of werkt dat op een andere manier? Of is het even een kwestie van proberen.
