Samsung koelkast slaat te vaak aan na verhuizing
Na wat topics gelezen te hebben over koelkasten die verkeerd vervoerd zijn, toch nog een vraag of er nog iets te doen is voor mijn koelkast.
Het probleem is dat de koelkast (een samsung RL 34) vrijwel de hele tijd aan het koelen is terwijl dit een koelkast met energielabel A is. Hij is tijdens transport in alle kanten gedraaid om hem door een trappenhuis te krijgen en vermoedelijk is het daar dus mis gegaan.
Hij bereikt nog wel de ingestelde temperatuur maar hij doet er erg lang over, dus hij koelt niet meer zo efficiënt en zorgt ws voor een flinke stroomrekening.
Is hier nog wat aan te doen? Ik heb wel eens gehoord over het uitzetten van de koelkast en dan met de klok mee ronddraaien (steeds een uurtje laten staan en dan weer verder draaien) zodat de vloeistof weer goed verdeeld wordt.
Heeft iemand een idee?
Een label zegt niets over draaiuren, maar over het verbruik en dat is best een verschil.
Kan de koeler zijn warmte aan de achterzijde wel goed kwijt?
De koelkast heeft een vol weekend (48u) uit rechtop gestaan na verhuizing, daar zal het niet aan liggen verwacht ik.
En dit type koelkast wordt warm aan de zijkant ipv de achterkant; hier lees ik op internet wel meer over. dat schijnt normaal te zijn. misschien moet hij een stukje verder van de muur afstaan.
het lijkt me eerder alsof hij veel moeite heeft om te kunnen koelen, alsof er luchtbellen in de koelvloeistof zitten oid. Kan zoiets?
Dag Kees1979,
Draait de ventilator wel die zorgt voor de luchtcirculatie in de koelkast?
De deurrubbers zijn wel in goede conditie en de deur sluit wel goed af?
Een kast met wandkoeling moet aan beide zijden zo'n 5 cm van de muur, kasten etc. af staan.
Wat is/was de temperatuur in de ruimte ?
Als de temperatuur in de ruimte hoog is kan de koelkast zijn warmte minder kwijt en duurt het veel langer om de juiste temperatuur in de kast te bereiken.
Zit er überhaupt wel een ventilator in ?
Ik heb geen ventilator gezien, waar zou deze moeten zitten? Hij heeft geen "no frost" volgens mij.
De koelkast staat een goeie 15cm los van de muren aan alle kanten. Het is in de keuken niet warmer dan 20 graden schat ik.
De rubbers heb ik gechecked, die zijn prima (koelkast is ook 1 jr oud).
Het is gekomen na de verhuizing waarbij hij ook op zn kop is gedraaid. Mijn theorie is dat er een luchtbel in het systeem zit waardoor hij minder efficiënt koelt...maar goed, ik heb dus geen idee wat ik eraan kan doen
Als hij op zijn kop heeft gestaan is een luchtbel op de verkeerde plek niet ondenkbaar.
Wat ik zou doen: koelkast leeghalen, laten stabiliseren (opwarmen), weer op de kop zetten, en dan de koelkast langzaam weer in de goed positie brengen. dus eerst een paar uur op één zijde met de "goede kant" alvast een beetje schuin omhoog en het systeem even laten draaien, weer uitzetten, stabiliseren en weer op zijn pootjes zetten en weer laten draaien.
Wel even kijken op welke kant je hem het beste kan leggen om zodoende de luchtbel naar de goede kant te krijgen. Hangt van de leidingloop af.
Het is een samsung RL34scsw
Wat me net opviel: aan één kant hangen twee theedoeken met zuignapjes op de koelkast. Wellicht dat hij daardoor zijn warmte minder goed kwijt kan aangezien de radiatoren aan de zijkant zitten.
In de handleiding hebben ze het over 55cm ruimte aan alle kanten, dus dat heb ik ook maar even aangepast.
Ik laat nog weten of dit helpt
Dag, Kees1979,
In dit type is een ventilator geplaatst.
Probeer er achter te komen of deze draait. Draait deze niet dan is dat het probleem.
De ventilator lijkt het te doen. Ik hoor hem lopen, hij zit uit het zicht achter een schacht achterin de koelkast waar de lucht uit komt.
Ik heb de theedoeken overigens weggehaald van de zijkant van de koelkast (waar de radiatoren zitten) en dat lijkt wel te helpen. Binnenkort zal ik het op een thuiswerkdag eens in de gaten houden
Dank voor het meedenken in ieder geval!
Als de radiator warm is kan de wand van de koelkast ook zijn warmte niet kwijt. Dit werkt nadeliger dan twee theedoeken aan de koelkast. Die 55 cm. lijkt mij een drukfout en zal waarschijnlijk 5,5 cm. of 55mm. zijn.
