Samsung ecobubble E5 storing Noodafvoer werkt niet
Mijn wasmachine Samsung WF0704Y7E geeft al enige tijd af en toe de melding E5 en stopt dus bij centrifugeren. Wanneer ik dan hem op stand centrifugeren zet deed hij dit alsnog.
Hij doet het inmiddels steeds slechter.
Ik heb de filter schoongemaakt, zowel onderin als bij de watertoevoerslang.
Gekeken achter de filter naar de propeller. Deze draait ook rond.
situatie vandaag…
E5 melding wasmachine vol was en water.
opnieuw centrifugeren aanzetten werkte niet, blijft een zacht brommend geluid maken.
Geprobeerd het water weg te laten lopen via de noodafvoerslang maar er kwam geen water uit. Heel vreemd dus lijkt op een verstopping ergens??
Toen de wasmachine maar leeggeschept en de rest kwam bij het uitdraaien vd filter eruit lopen.
Toen de helft vd natte was erin gedaan en op centrifugeren gezet en de was kwam er goed uit. De 2e helft erin en ook deze was gecentrifugeerd en het water afgevoerd. Dus dan kan de machine het wel??
ik kan niet echt achterhalen wat de oorzaak zou kunnen zijn En vraag me af of iemand een idee heeft.
alvast bedankt voor de reacties,
Tessa
Dat zal een wel wat kosten en denk ik niet zelf op te lossen…
Heb je ook een idee waarom het water niet via de Noodafvoer wegloopt?
Idd afvoerpompje kapot. Is niet echt duur en zo gepiept. Pomp kost 65 euro en de lokale monteur nog eens zoiets alles bij elkaar. Als je Samsung zelf laat komen ongeveer het dubbele en zeggen ze dat je een nieuwe moet kopen verwacht ik.
