Samsung droger Optimal Dry ratelt
Onze droger maakte bij het aanzetten een soort hard krakend geluid en draaide vervolgens niet meer. Zat muurvast. Met de hand een beetje heen en weer duwen heeft geholpen om er weer beweging in te krijgen, maar ratelt nu iets aan de bovenkant van de trommel. Als we de droger aanzetten is het snel geratel, met de hand heel langzaam.
Ik heb met een zaklamp gekeken, maar niets te zien. Mijn gevoel zegt dat er iets door de gaatjes heen is gegaan, mijn zoontje is dol op takjes, stenen, schroefjes etc dus grote kans dat het zoiets is dat door die gaatjes achterin de trommel is gegaan. Is hier zelf iets aan te doen?
Dank alvast voor het meedenken!
Heb je ook een typenummer.
Maar lijkt erop dat er wat tussen trommel en behuizing zit.
Tja dat wordt losschroeven en vinden.
Kun je het beste met 2 personen doen en veel foto's maken.
Begin eens met de bovendeksel er af te halen en kijk of je wat kunt ontdekken.
Inspecteer de voorrand van de trommel eens. Steek eens een tyrap tussen de viltpakking door en probeer door deze in de rondte te bewegen waar er wat (onzichtbaar) vast zit tussen trommel en afdichting.
Bekende verdwijningen zijn, schroeven, muntjes, schroeven en BH beugels, die maken heel veel herrie.
Als je alle gegevens van je machineplaatje vermeldt, dan kunnen we je een advies geven, specifiek gericht op jouw type.
Als je een verwarmingselement machine hebt, dan zitten er veel gaten achter de deksel in de achterwand, dus kijk daar ook eens.
