Samsung droger doet niets
Mijn Samsung droger de SDC 18809 gaat niet meer aan. Bij drukken op het aan knopje gebeurt er niets, er gaat geen enkel lampje aan. Normaal als je de deur open doet gaat de trommel verlichting aan maar nu ook niet. Hij was gestopt na een droging maar het goed was nog vochtig en de droger ging niet meer aan.
Vast bedankt voor het meedenken.
Grt Sir Piet
Zekering in de meterkast nog in orde ?
Zo ja meet dan het deurslot door.
Wij hebben hetzelfde probleem.
Soms slaat de droger tijdens het drogen uit of is na een droogbeurt niet meer aan te krijgen. Geen foutcode.
Door de gegeven tip meerdere malen de deur geopend en gesloten en toen werkte de droger weer.
Heb de sensor nog niet doorgemeten. Hoe kun je hier het makkelijkst bij komen ? Is het verwijderen van de schroeven aan de voorzijde voldoende om de kap te verwijderen ?
De storing lijkt in ieder geval wel degelijk uit de deurschakelaar te komen.
Waarschijnlijk binnenkort een nieuwe deurschakelaar bestellen als de storing terug komt. Ik zal trachten dit door te geven mocht het uiteindelijk nodig zijn.
Machine bleef het probleem geven.
Soms werkte hij even en sloeg dan weer uit.
Zodoende schakelaar geïnspecteerd.
- Verwijder bovenzijde. (2 schroeven achterkant)
- Verwijder instrumentarium. (4 schroeven bovenzijde, 2 verticaal aan weerszijde van de waterbak)
- Grijze klepje verwijderen d.m.v. de 2 haakjes iets naar binnen de duwen. (aan de binnenkant van de machine)
- Snoer naar schakelaar uit een clipje loshalen voor meer lengte.
- Schakelaar uit zijn grijze behuizing halen door via de gleufjes aan de voorzijde met een schroevendraaier hem uit de haakjes aan boven- en onderzijde te duwen.
- Nu de haak van de schakelaar zelf aan de linker zijde induwen en dan schakelaar verwijderen.
De 2 contactpunten waren enigszins geoxideerd. Deze schoongemaakt en ingesmeerd met vaseline.
Nu maar kijken of dit geholpen heeft en anders het onderdeel a € 25,49 bestellen.
We houden u op de hoogte.
Daar zijn we alweer.
De droger heeft 1 sessie volbracht zonder storing, maar bij de 2e sessie begon het weer.
Vandaag onderdeel besteld.
Nu maar hopen dat het dan definitief verholpen is.
Goedemorgen,
Ik vroeg mij af of u dit onderdeel vervangen heeft en of de storing daarmee verholpen is?
Mvg svs
Harry pp
