Salderen zonne energie met oude/ferraris meter
Ik begrijp dat het (voorlopig nog) mogelijk en legaal is om onze oude (teruglopende) meter te blijven gebruiken in combinatie met zonnepanelen.
Nu ga ik binnenkort zonnepanelen installeren op de schuur.
Ons verbruik is tussen de 3000 en 3500 kWh.
Daar komt binnenkort het verbruik bij van een EV.
Ik twijfel hoeveel panelen ik zal plaatsen.
Dak is groot genoeg voor veel.
Ik heb een 3x25A hoofdaansluiting, er ligt 5x2,5mm naar de schuur.
Mijn vraag is hoe het zit als ik meer energie opwek dan ik verbruik.
Stel ik verbruik 5000 kWh en ik produceer 7000 kWh.
Dan staat mijn meter na een jaar 2000 kWh lager.
Wat doet mijn energie leverancier daarmee?
Misschien niks, omdat ze niet actief salderen vanwege geen slimme meter?
Dan krijg je een bedrag uitgekeerd tenzij je niet bent aangemeld als leverancier, dan kan het zijn dat je er niets voor krijgt.
Heb je een slimme meter dan krijg je nu wat je overdag opwekt tegen dagtarief vergoed en wat je 's nachts afneemt betaal je nachttarief voor dus na verrekening verdien je op elke kw.
Het is belangrijk om te weten of jouw meter wel terug kan draaien... Zo ja, dan zul je met een negatief saldo eindigen.
Fotootje van mijn meter.
Ben er nog niet achter of deze een teruglooprem heeft.
Ik vond via een ander topic deze link: https://zonnepaneelkiezen.nl/doc/kwu-meters-metercodes.pdf
De type aanduiding van mijn meter, 03YB(d) komt een aantal keer voor in de lijst. Een paar mét en een paar zonder teruglooprem.
Maar de "metercode" (4 karakters) van mijn meter is mij nog onbekend. Ik weet niet hoe ik het onderscheid maak tussen de verschillende codes (karakter 3+4). Hoort dat ook op de meter zelf te staan?
Of zit ik nu in een kip-ei verhaal (code toekennen door te onderzoeken of de meter teruglooprem heeft).
Overigens is de groepenkast wel iets recenter dan 1969 ;-)
Toen ik zonnepanelen liet plaatsen wou mijn energie leverancier dat er een slimme meter moest zitten.
Dat is idd de gang van zaken om verrekening te doen een ferraris saldeerd zelf maar voor uitbetaling heb je vaak een meter nodig die teruglevering kan meten.
deze meter heeft geen rem.
@headhunter: hoe zie je dat deze geen rem heeft, door het jaartal? In de tabel komt onder andere dit type meter voor met vermelding: "met teruglooprem (niet op de telwerkplaat vermeld)"
Of zie ik iets over het hoofd?
Heb overigens besloten dat ik sowieso zonnepanelen neem die ongeveer hetzelfde opbrengen als mijn verbuik (dus incl 20.000 km EV rijden).
De netbeheerder is eigenaar, op gegeven moment wordt die meter afgekeurd en zul je hem alsnog moeten laten vervangen.
ps. Er bestaan inmiddels EV's die terug leveren aan je eigen woning. Het grote Duitse merk komt daar volgend jaar mee. Enkele van de modellen uit Korea hebben het al.
Normaal staat dat op de voorplaat.
Maar als deze niet terugloopt maakt het niet uit hoeveel panelen je legt.
Op het moment dat jij laad is er geen probleem, alle energie gaat vanaaf de panelen direct in de auto, maar als je meer opwekt dan verbruikt moet op dat moment wel teruggeteld worden anders lever je gratis stroom aan het net, en als jij het nodig hebt omdat je panelen niets doen word dat wel geteld.
@Bert: Dat gaat op en gegeven moment vast gebeuren ja.
En het zou me ook niks verbazen als ie binnenkort alsnog wettelijk verboden wordt...
@headhunter: Dat is me duidelijk, daarom begon ik dit topic.
Ik weet dus alleen nog steeds niet óf hij terugdraait. Kom ik maar op één manier achter denk ik; nadat de panelen er liggen ;-)
