S koppeling
Goedendag
Ik heb een nieuwe thermostaat kraan gemonteerd in de badkamer, nu is de hoeveelheid water een stuk minder dan de vorige kraan.
De gaten in de s koppeling zijn nagenoeg gelijk, maar in de nieuwe s koppelingen zit een soort restrictie, het is geen zeef want die is van metaal in de de s koppeling.
Ik heb foto’s bijgevoegd.
Kan ik deze busjes ( zie foto’s) zomaar verwijderen en heb ik dan meer water, of hebben deze onderdelen een heel andere functie en mogen ze absoluut niet verwijderd worden?
ik hoor het graag.
met vriendelijke groet
Marco
Vergeet niet de ruimte tussen de tegel en de koppeling af te kitten als dit de douchekraan is.
Je hebt ook kranen die staan afgesteld op 60% water en als je de aan knop verder verdraaid dan geeft ie 100%
De geïntegreerde EcoSmart functie zorgt ervoor dat er niet meer dan 10l/min door de kraan stroomt. Dat bespaart tot wel 60% op het waterverbruik! Door het indrukken van de EcoStop knop kan de doorstroom verhoogd worden.
Goedendag
Dank voor de antwoorden.
Waar dient een keerklep voor en waarom mogen ze er niet uit?
In mijn vorige s-koppelingen zaten ze ook niet.
Ik hoor het graag.
Groet Marco
Er zit in een thermostaat kraan een keerklep zelf in een gewone kraan niet.
En wat voor type merk kraan heb je dan?
Wat is de functie van een keerklep?
Een terugstroombeveiliging, ook wel keerklep genoemd, is een beveiliging die voorkomt dat het water terug kan stromen. Keerkleppen zitten bij apparaten die rechtstreeks staan aangesloten op de waterleiding. Een keerklep belet automatisch het terugstromen van water, zowel koud als warm water.
