Koppeling meerlagenbuis onder grond
Goedenavond,
De koudwaterleiding naar mijn nog te bouwen veranda moet 8 meter verlengd worden. Deze buis komt in de grond te liggen. Er ligt nu een meerlagenbuis in de grond die ik opgraven heb. Dit is vlak naast het huis. Dit had uiteraard Tyleen leiding moeten zijn, maar de bouwer heeft er helaas een standaard witte meerlagenbuis ingelegd. Aangezien de leiding verlengd moet worden zit ik nu met het probleem dat ik een koppeling nodig heb op 60 cm diep. Een perskoppeling is volgens mij niet bedoeld om 60cm in de grond te worden geplaatst.
Heeft iemand hier een idee hoe we dit zouden kunnen oplossen?
Is een gewone kunststof perskoppeling evt met een pvc buis eroverheen die aan beide kant dicht gesmeerd is met polymeerkit een idee?
Of toch een overgangskoppeling naar een tyleen buis. Die zijn van messing en dat gaat volgens mij niet goed onder de grond.
Mag een meerlaagsbuis trouwens gewoon in de grond of moet deze in een mantelbuis en zo ja welke?
Mvg Tim
als je een kunstof perskoppeling neemt met rvs huls kan deze zo de grond in, H#enco heeft ze in t assortiment
voor 16 mm !-!enco Leverancier Code: 15P-1616
voor 20 mm !-!enco Leverancier Code: 15P-2020
Kijk ff of je wel !-!enco hebt liggen en geen ander merk.
Bedankt voor de reacties hier kan ik wat mee.
Zouden jullie de waterleiding nog isoleren of in een mantelbuis leggen?
Mvg Tim
