Hallo allemaal,
Ik zit momenteel in de afrondende fase van onze badkamerverbouwing en heb voor de 2e keer de tegel achter de douchekraan aansluiting verknald en is de tegel gebroken. Ik heb nadat de tegels in het begin waren verwijderd een stuclaag aangebracht waarmee de aansluitingen van de muurplaat gelijk kwamen te vallen met deze stuclaag. Dit plus de tegel van 9mm en een laagje lijm veroorzaken dat de aansluiting ruim een 1 cm diep in de muur liggen, maar een neusstuk van een 1 cm is net weer te veel waardoor de kraan te ver uit de muur steekt. Ik heb een messing s-koppeling die bij mijn hansgrohe douchekraan is geleverd met aan de ene kant een 3/4 " aansluiting en tbv de kraan zit aan de andere kant een conische koppeling met een ring die ik met inbussen vastzet aan de douche kraan. Om toch de s-koppeling genoeg body in de muuraansluiting te geven zodat ik zeker weet dat hij waterdicht is heb ik 3/4" aansluiting met loctite in de muurplaat gedraaid, maar helaas toch weer iets te strak. Het is natuurlijk ook zo dat de kraangaten zich precies op 2 a 3 cm van de tegelrand bevinden, dus een breuk is zo gebeurd. Is het de bedoeling dat er tussen de messing ring van de s-koppeling en de tegel nog ruimte zit (bijvoorbeeld 1 mm). Heeft iemand nog bruikbare tips om zodoende nu bij de derde tegel wel succes te hebben. Als ik de s-koppeling uit de muurplaat draai zie ik dat deze ongeveer 1 a 1,5cm in de schroefdraard heeft gezeten. Is dat voldoende?
Alvast voor de adviezen.
MvG Steef
MvG Steef
