S-Koppeling badkamer
Hallo Klussers,
Ik ben zelf meer van de computers dan van het klussen dus waarschijnlijk is mijn probleem heel simpel.
Ik heb een Grohe douchethermostaatkraan gekocht maar nu blijken er twee S-Koppelingen bij te zitten die een stuk dikker zijn.
De kraan had ik eerst op de oude S-Koppelingen gezet maar dan begint die te lekken. De twee nieuwe S-Koppelingen zien er ook totaal anders uit.
Dus ik heb wat op Google gezocht naar een S-Koppeling die wel zou moeten passen en overheen komt met die van Grohe, maar ik kom er gewoon niet uit.
Hopelijk kunnen jullie mij hier helpen ?
P.S. ik zal later ook wat foto's plaatsen van de oude S-Koppeling dat was nu even niet mogelijk.
nieuwe s-koppeling (1).jpg nieuwe s-koppeling (2).jpg nieuwe s-koppeling (3).jpg
Je zegt S-koppelingen stuk dikker zijn op foto staat bij de eerst 1/2"x3/4" die 3/4" daar komt de kraan op en andere gaat in de muur.
Wat zijn de maten van je oude s-koppeling, misschien moet je andere maten hebben?
Hey @Henk253
Bedankt voor je reactie !
De kraan past op beide s-koppelingen zowel als op de oude en de nieuwe alleen bij de oude gaat die lekken en bij de nieuwe kan ik het niet testen omdat die niet vast gedraaid kan worden in de muur, daar is die te dik voor.
Hoe kan de formaten doorgeven, moet ik dan de doorsnee meten van de oude s-koppeling ?
Bij deze nog de foto's: links is de nieuwe s-koppeling en rechts is de oude
Links nieuwe en rechts de oude (1).jpg Links nieuwe en rechts de oude (2).jpg Links nieuwe en rechts de oude (3).jpg Links nieuwe en rechts de oude (4).jpg Links nieuwe en rechts de oude (5).jpg
Hey @Janklusser
Er zit alleen zo'n rood ringetje in maar die zit er ook al bij de nieuwe in en volgens mij is dat geen rubber.
Maar betekend dat dat ik de oude s-koppeling moet gebruiken en dan alleen een rubber nog moet bestellen ?
je oude type is een s-koppeling die van hart 12cm naar 15 cm gaat
Dus je moet een zelfde type hebben als de oude.
Je kunt oude gebruiken maar beter gewoon een nieuwe set bestellen zodat het goed aan sluit.
En gewoon fiberring toe passen deze kan je vaster zetten.
@nesoor Nou niet te snel. De nieuwe S-koppelingen horen bij de nieuwe kraan. Je ziet dat er een afdichting op maat in zit. Zo te zien een dikke o-ring. De pakking van de oude S-koppeling is waarschijnlijk een U-vormige ring. Als de binnenkant van de kraanaansluiting volledig vlak is en je kunt een passende U-vormige ring voor de S-koppeling vinden, dan zou het moeten lukken. De rand van de S-koppeling moet dan in de U van de ring vallen.
Makkelijkste voor mij is dan gewoon een nieuwe set maar als ik op bol.com kijk naar Grohe kranen, krijg ik alleen de formaten te zien die ik nu al heb. Ik vind zo geen 3/8 / G3/4 kranen van grohe.
Ik kan beter achter de computer schermen blijven zitten :lol:
dan kan je ook gewone grohe s-koppeling gebruiken met minder sprong die zijn goedkoper
Ga gewoon even bouwmarkt en daar kan je ook even zien.
