Rvs vloerplaat verven
Ik ben bezig met een rvs vloerplaat te maken die deels onder en deels voor onze houtkachel komt te liggen.
Deze vloerplaat, ongeveer 1mx1m wil ik zwart verven.
Omdat deze deels voor de houtkachel komt te liggen, moet hij wel slijtvaste lak hebben, zodat eroverheen gelopen kan worden.
Maar zou deze ook om eventuele vonken uit de kachel op te vangen, (als de deur geopend word om nieuw hout toe te voegen) met hittebestendige lak geverfd moeten worden?
Graag zou ik enkele tips ontvangen over hoe ik dit het beste aan kan pakken :)
Ik zou de plaat laten moffelen, is sterk en behoorlijk vuurvast.
Hittebestendige verf is ook een optie.
Hallo
Google op "hoe rvs schilderen" dan komt u verschilende producten, en werkwijze tegen.
De voorbehandeling is het belangrijkste.
Grt.
TS
Als aanvulling op de gegeven reactie's dit onderstaande uit een schilders vakblad.
Misschien komt u met al deze reactie's/optie's wat verder.
(quote)
Roestvast staal schilderen, is geen dagelijkse bezigheid voor de schilder. Het zal in uitzonderingsgevallen eens voorkomen.
Indien er geschilderd moet worden, dan dient de ondergrond na schoonmaak eerst grondig te worden opgeruwd door stralen of handmatig tollen. Hierna is het een kwestie van een universele tweecomponenten epoxy primer aanbrengen en binnen 24 uur overschilderen met een alkydhars of acrylaatdispersie grondverf, alvorens deze af te werken met een eindlaag alkyd of acrylaat. Voor binnentoepassing zijn er uitstekende watergedragen tweecomponenten epoxy grondverven op de markt. Deze zijn overigens ook buiten zeer goed toepasbaar.
Grt.
Bedankt voor alle reactie's, hier kan ik zeker iets mee, nu even rustig uitzoeken wat voor mij de beste oplossing is :)
OK.
Het RVS moet u wel flink opruwen, er veranderd totaal niets aan het materiaal, alleen dat het ruwer wordt.
Grt.
