Ik ben bezig met een rvs vloerplaat te maken die deels onder en deels voor onze houtkachel komt te liggen.
Deze vloerplaat, ongeveer 1mx1m wil ik zwart verven.
Omdat deze deels voor de houtkachel komt te liggen, moet hij wel slijtvaste lak hebben, zodat eroverheen gelopen kan worden.
Maar zou deze ook om eventuele vonken uit de kachel op te vangen, (als de deur geopend word om nieuw hout toe te voegen) met hittebestendige lak geverfd moeten worden?
Graag zou ik enkele tips ontvangen over hoe ik dit het beste aan kan pakken :)
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Als aanvulling op de gegeven reactie's dit onderstaande uit een schilders vakblad.
Misschien komt u met al deze reactie's/optie's wat verder.
(quote)
Roestvast staal schilderen, is geen dagelijkse bezigheid voor de schilder. Het zal in uitzonderingsgevallen eens voorkomen.
Indien er geschilderd moet worden, dan dient de ondergrond na schoonmaak eerst grondig te worden opgeruwd door stralen of handmatig tollen. Hierna is het een kwestie van een universele tweecomponenten epoxy primer aanbrengen en binnen 24 uur overschilderen met een alkydhars of acrylaatdispersie grondverf, alvorens deze af te werken met een eindlaag alkyd of acrylaat. Voor binnentoepassing zijn er uitstekende watergedragen tweecomponenten epoxy grondverven op de markt. Deze zijn overigens ook buiten zeer goed toepasbaar.
