RVS Slang past niet op kookplaat !
Hallo allemaal,
Hebben onlangs een losstaande kookplaat gekocht en daarbij ook een RVS (mantel) gasslang gekocht. Het probleem is echter dat deze wel op de gaskraan past, maar niet op het kooktoestel.
De aansluiting van de RVS slang past niet op die van het kooktoestel, deze is 1,5 cm (15mm) in doorsnee en mijn vraag was dan ook wat ik het beste kon doen.
Zijn er koppelstukken verkrijgbaar, zodat ik mijn slang aan het toestel kan bevestigen ?
Vriendelijke Groeten en alvast bedankt
U moet een speciale gaskoppeling hebben, deze zijn zoals al aangegeven recht en haaks te verkrijgen, en in de maten 3/8 en 1/2" waarschijnlijk eindigd het toestel op buitendraad, hierop moet de koppeling komen.
Het uiteinde van deze koppeling is exact het zelfde als de gaskraan, eerst een stuk zonder schroefdraad, daarna komt de schroefdraad waar op de gasslang past, hoe de slang erop komt maakt niet uit, beide kanten zijn gelijk.
Koppelingen verkrijgbaar bij de diverse bouwmarkten, bij twijfel een deskundige inschakelen. Met gas moet het gewoon goed zijn!!
Succes.
CenRHaelen
