Hharbers
Ik ga een hybride warmtepomp naast mijn cv hangen.
Hij komt rechts naast mijn ketel hangen,
Leiding van wp kan aangekoppeld worden waar nu de 22mm knie zitten onder de ketel. Als ik deze vervang door t stuk kan ik naar rechts werken, echter zit er zo veel obstakels dat het buigen met vaste leidingen een enorm klus wordt.
Vraag is of ik flexibele rvs slang mag gebruiken ipv gebogen stalen leidingen
Als ik ca 1 meter 15mm rvs slang kan gebruiken tussen wp en t stuk is het aansluiten veel eenvoudiger
Water uit wp is nooit warmer als 50 graden
