Ruwe bovenkant skateboard
Onlangs bij het grofvuil (...) een prima skateboard weggehaald, en mijn zoontje is er blij mee. Alleen het hout- en verfwerk is niet geweldig meer en flink beschadigd. Ik wil 'm dus helemaal kaal maken, afschuren en opnieuw verven met wat blitse kleuren.
Er zitten alleen twee ruwe oppervlakken bovenop (lijkt wel wat op schuurpapier of bitumen) en die gaan dat schuren niet overleven vrees ik. Kan ik dat spul ook eraf halen en vervangen? Zo ja, wat is dat dan voor spul en is dat bijv. in een bouwmarkt te krijgen?
Mede namens mijn zoontje bedankt!
U kunt toch gewoon om die ruwe oppervlakte heen schilderen ?
Schuurpapier erop plakken werkt goed.
Je kan ook een potje anti slipverf bij een watersportwinkel kopen, dan kan je de de laag in een kleurtje erop verven
Dank voor alle ideeën, het skateboard is grotendeels geschuurd en het plakplastic met ruwe bovenkant (raar spul) heb ik eraf gehaald. Als de boel nog verder geschuurd en daarna geverfd is zal ik eens kijken wat ik erop doe voor de grip.
@Jan: het ruwe materiaal was hier en daar ook beschadigd en zag er ook niet mooi meer uit, vandaar dat ik het wilde vervangen. Maar u had helemaal gelijk, eromheen schilderen had ook gekund. Ware het niet dat ik niet zo netjes kan schilderen :oops:
Ik heb het nog nooit ergens gezien maar er ook eerlijk gezegd nooit op gelet. Zal eens kijken in de bouwmarkt, in de hoek bij het bitumen-materiaal.
Dat 'ruwe spul' :) heet ****tape en kun je bij de meeste skatewinkels voor nog geen tientje kopen. In allerlei kleuren en dessins, en zwart. Zoek maar eens in Google op ****tape. Spul is speciaal gemaakt om er op te staan en lijkt me dus veiliger dan bitumen of verf met zand.
Succes !!
Merk en link verwijderd i.v.m. reclame, mod.
Het "schuurpapier" heet *****, om te blijven staan en fatsoenlijk vaart te maken met je "deck" heb je dit nodig. Het voorkomt dat je van je bord afglijdt. Je kunt het los kopen bij iedere skatewinkel zoals eerder al is vermeld.
Het is verstandiger over de tape heen te verven met spuitverf. dit houdt redelijk goed, al vergaat het wel op den duur. De grip heb je zeker veel nodig als je wat gewaagdere stunts wilt doen.
Bruut2026
