Ruimte voor keukenboiler
We gaan een nieuw huis bouwen. In de huidige woning hebben we een Plieger keukenboiler die ons erg goed bevalt, snel warm water in de keuken. Paste net onder het sifon. Dus dat willen we ook graag in de nieuwe woning.
Vraag: kunnen we om ruimte in de hoogte te besparen de boiler straks ook op de keukenvloer plaatsen ipv op de onderplaat van de keukenkastjes? Ik denk er over om dan een opening in de onderplaat te maken waar de boiler in past. Hij staat dan ca 18 cm lager dan wanneer hij op de onderplaat staat. Alle aansluitingen zitten bovenaan, dus geen probleem. Misschien is de constructieve sterkte van het keukenblok een probleem? Of een ander nadeel dat ik nu over het hoofd zie?
Als ik me niet vergis zijn plintboilers niet groter dan 5 liter, Ik heb nu 10 liter en wil eigenlijk naar 15 liter.
Mijn vraag had vooral betrekking op het aanpassen van het keukenblok. Is het een probleem als ik in de onderplaat een groot gat zaag? Sterkte van het blok wordt aangetast?
Als er aan beide zijden een kastje staat, dan maakt een gat in de bodem niet uit. Aan de voorzijde wel voldoende plaat laten zitten, de poten hebben ondersteuning nodig.
Plintboilers zijn er ook in 10 liter. (2 combineren kan ook)
Verder zijn kastjes te versterken als je het gat op een lastige plek wilt hebben, er kan veel.
Mocht je later van 10 naar 15 liter switchen, houd er dan rekening mee dat bij sommige merken de buitenmaten van 10 en 15 liter gelijk zijn en dat ze dat hebben opgelost door de isolatielaag dunner te maken. Het stilstandsverbruik van een 15 liter keukenboiler kan daardoor aanzienlijk hoger uitvallen.
