Ruimte tussen terras en dorpel aanpakken of zo laten?
Goedendag forum,
Het terras van mijn moeder is vervangen met tegels.
OUD
Dit is hoe het eerst was met zwevende houten vlonder, foto 1:
Het hout zat bijna tegen de onderdorpel aan. Je ziet alleen het hout van de dorpel, het schuinaflopende en vertikale gedeelte.
NIEUW
Er zat een schuin aflopende betonnen rand onder de dorpels zoals te zien in deze foto 2:
Met (DPC?) folie tussen de dorpel en het beton.
Om de tegels van het nieuwe terras te laten lopen tot de dorpels, is een gedeelte van het beton daarna weggehakt, zie foto 3:
  • Die betonnen rand was dus eerst glad, aflopend, nu dus voor een stuk grof weggeboord
  • Dat DPC folie, rood omcirkelt, dat tussen de dorpel en het beton zat, dat zat dus omhoog tegen de onderkant van de dorpel. Dat begreep ik is omdat je die twee niet met elkaar in aanraking wilt laten zijn ivm kans op houtrot.
Na ook het leggen van dat laatste tegelrandje is dit het resultaat foto 4:
Best wel een grote spleet tussen de onderdorpel en de tegels van het terras.
Ik las in verschillende berichten op Klusidee dat tegels niet direct tegen de onderkant van de dorpel moeten zitten. Dat is dan het positieve hier, toch? Maar dat DPC folie zit er maar een beetje los en slordig tussen, heeft nu geen functie.
Mijn vragen zijn:
1. Kan die ruimte tussen onderdorpel kozijn en tegels kwaad? Want het water gaat er nu onder kunnen lopen. Met de houten vlonder (zie foto 1) kon het wel meer of minder eronder weglopen, nu zo te zien niet meer, zie foto 3. En druppels kunnen aan de onderkant van de dorpel komen lijkt me. Die onderkant kan ik niet nu verven om beter te beschermen.
2. Hoe kan ik die spleet op foto 4 het beste fiksen? Een mini-plint zou kunnen maar ik begreep dat er dus ruimte moet zijn tussen tegels en dorpel? Kitten dan? Vullen met klein grint - maar dan zoveel dat het niet de onderkant dorpel raakt? Of toch beter zo te laten allemaal, dat het kan ademen? Andere oplossingen?
3. Wat doe ik met dat restant DPC folie dat er nu rommelig tussen zit? Gewoon laten zitten? Het hoeft niet tegen de onderkant van de dorpel meer?
Vriendelijke groet,
Frank
De folie had niet afgesneden moeten worden.
Je had beter ipv gezaagde pastegels de strook kunnen vullen met split (op worteldoek)
Ik weet niet zeker of het folie is afgesneden, maar nu je het zegt, het lijkt wel korter ja als je het vergelijkt tussen foto 2 en 3.. 🤔
Split/grind was inderdaad het originele idee maar de tegelleggers hadden mijn moeder overtuigd dat dit beter/mooier is... 🤷‍♂️
Waarom was vullen met split/grind beter geweest?
