Ruimte tussen terras en dorpel aanpakken of zo laten?
Goedendag forum,
Het terras van mijn moeder is vervangen met tegels.
OUD
Dit is hoe het eerst was met zwevende houten vlonder, foto 1:
Het hout zat bijna tegen de onderdorpel aan. Je ziet alleen het hout van de dorpel, het schuinaflopende en vertikale gedeelte.
NIEUW
Er zat een schuin aflopende betonnen rand onder de dorpels zoals te zien in deze foto 2:
Met (DPC?) folie tussen de dorpel en het beton.
Om de tegels van het nieuwe terras te laten lopen tot de dorpels, is een gedeelte van het beton daarna weggehakt, zie foto 3:
  • Die betonnen rand was dus eerst glad, aflopend, nu dus voor een stuk grof weggeboord
  • Dat DPC folie, rood omcirkelt, dat tussen de dorpel en het beton zat, dat zat dus omhoog tegen de onderkant van de dorpel. Dat begreep ik is omdat je die twee niet met elkaar in aanraking wilt laten zijn ivm kans op houtrot.
Na ook het leggen van dat laatste tegelrandje is dit het resultaat foto 4:
Best wel een grote spleet tussen de onderdorpel en de tegels van het terras.
Ik las in verschillende berichten op Klusidee dat tegels niet direct tegen de onderkant van de dorpel moeten zitten. Dat is dan het positieve hier, toch? Maar dat DPC folie zit er maar een beetje los en slordig tussen, heeft nu geen functie.
Mijn vragen zijn:
1. Kan die ruimte tussen onderdorpel kozijn en tegels kwaad? Want het water gaat er nu onder kunnen lopen. Met de houten vlonder (zie foto 1) kon het wel meer of minder eronder weglopen, nu zo te zien niet meer, zie foto 3. En druppels kunnen aan de onderkant van de dorpel komen lijkt me. Die onderkant kan ik niet nu verven om beter te beschermen.
2. Hoe kan ik die spleet op foto 4 het beste fiksen? Een mini-plint zou kunnen maar ik begreep dat er dus ruimte moet zijn tussen tegels en dorpel? Kitten dan? Vullen met klein grint - maar dan zoveel dat het niet de onderkant dorpel raakt? Of toch beter zo te laten allemaal, dat het kan ademen? Andere oplossingen?
3. Wat doe ik met dat restant DPC folie dat er nu rommelig tussen zit? Gewoon laten zitten? Het hoeft niet tegen de onderkant van de dorpel meer?
Vriendelijke groet,
Frank
De folie had niet afgesneden moeten worden.
Je had beter ipv gezaagde pastegels de strook kunnen vullen met split (op worteldoek)
Ik weet niet zeker of het folie is afgesneden, maar nu je het zegt, het lijkt wel korter ja als je het vergelijkt tussen foto 2 en 3.. 🤔
Split/grind was inderdaad het originele idee maar de tegelleggers hadden mijn moeder overtuigd dat dit beter/mooier is... 🤷‍♂️
Waarom was vullen met split/grind beter geweest?
Dan kan het regenwater diep wegzakken, de bodem in. Waardoor het nooit het hout aan zal tasten.
En bij schilderen volstaat het om even een randje vrij te maken, te schilderen en na drogen weer terug te leggen.
Er was voorheen ook voldoende folie om onder de tegels weg te werken. Ik zou adviseren om contact op te nemen met degene die dit bestraat heeft met de vraag hoe hij dit op denkt te gaan lossen.
Het lijkt wel of er twee lagen tussen zaten?
Op de eerste foto zit er een laag onder het kozijn maar op de betonnen laag, op een volgende foto is de folie te zien onder het beton?
Zat er misschien lood bovenop het beton en folie onder het beton?
@Walker Ah ok, thanks. Ik zal het er nog eens met ze over hebben, alhoewel ze al eerder zeiden dat het water prima kan weglopen. Dus dat wordt een welles-nietes helaas. De onderkant niet kunnen schilderen is wel een goed nieuw argument!
Stel ze willen niets meer doen, dan zo laten is het beste? Want het de tegels en dus het water zit tenminste niet tegen de dorpel aan? Plintje, kitten of DPC folie of loodrandje zelf aanbrengen geen goed idee?
Geen kit, geen plint. Het is buiten en moet kunnen drogen.
DPC en lood: Dan moet het kozijn eruit...
anouk.verbrugge
