Ruimte tussen stucstopprofiel en gipsplaat?
Ik ben boven bezig om een scheidingswandje te zetten. Balkenframe, daartussen isolatie en aan weerskanten 18mm OSB plaat zodat er later ook wat aan het wandje opgehangen kan worden. Al met al is het wandje 11cm dik, dus het kozijn is bijna gelijk qua dikte met de muur. Omdat ik het muurtje wil laten stucen heb ik stucstopprofielen geplaatst op het kozijn zoda het straks mooi strak is.
Nu is de vraag of ik de gipsplaat direct tegen de stucstopprofielen aan kan plaatsen of dat ik 2mm ruimte moet houden zodat het gips er goed tussen kan komen? De gebruikte gipsplaten hebben een afgeronde kant, maar ik wil scheuren voorkomen.
