Ruimte tussen planken van houten ondervloer schuren
Beste klussers,
Ik ben bezig om een vurenhouten ondervloer op de eerste etage van een huis uit 1898 in oude glorie te herstellen. Tussen de planken zit 0,5 tot 1 cm ruimte (ca. 1 cm diep). De planken (incl. Spleten tussen planken)l zijn door de jaren heen voorzien van meerdere lagen verf. De vloer heb ik eerst met verafbijt behandeld, en met een krabber redelijk schoon gekregen. Ook uit de spleten heb ik flink wat verf kunnen verwijderen. Vervolgens de vloer opgeschuurd in 3 etappes (van grof naar fijn). De planken zien er nu prachtig uit, maar de spleten nog niet. Hoe kan ik die het beste schuren/behandelen zodat ik ook daar het hout weer kan zien?
Graag jullie reactie.
Hallo
Maak eens proefstukje met thinner, dat lost alle verf/lak op, en is er daarna simpel uit te krabben/schuren.
Wel goed ventileren, en adem bescherming gebruiken, en even niet roken. 😈
Grt.
Uit Wikipedia:
Thinner (Engels voor 'verdunner') is een organisch oplosmiddel voor verf op oliebasis. Het bestaat uit een mengsel van vluchtige organische stoffen, waarvan tolueen of xyleen meestal de voornaamste zijn (meer dan 50%), met daarnaast onder andere methylisobutylketon, isopropylalcohol, aceton, isobutylalcohol en butanon. De exacte samenstelling verschilt per fabrikant.
Andere veel gebruikte middelen om verf te verdunnen zijn terpentine (white spirit) en wasbenzine.
Thinner is behalve als verfverdunner ook geschikt als reiniger en ontvetter. Lijm, ook secondelijm, is er grondig mee te verwijderen. Overigens kan de verdunner sommige ondergronden aantasten.
Daarnaast zijn er bepaalde risico's aan het gebruik van thinner. Niet alleen is de vloeistof zeer brandbaar, bij onvoldoende ventilatie kan zich een explosief gasmengsel vormen (zoals vermoedelijk is gebeurd bij de Catshuisbrand). Ook inademen van de dampen is niet ongevaarlijk, en kan bij langdurige blootstelling tot organisch psychosyndroom leiden (bij hoge concentraties zijn ook acute klachten mogelijk, zoals duizeligheid). Mede om die redenen is het beroepsmatige gebruik van thinner (en veel andere organische oplosmiddelen) in Nederland aan banden gelegd. Thinner mag in Nederland beroepsmatig niet meer binnenshuis worden gebruikt.
Ik zou het zeker niet gebruiken als u er met de neus langdurig bovenop zit, daarnaast is het vrijwel onmogelijk de verf uit een spleet van een paar mm te schrapen en zal de thinner een tijd lang z'n gif afgeven omdat het in het hout trekt.
Dat kan een ieder opzoeken, maar LEES even goed mijn bericht.
Maar men kan nog bij de bouwmarkt alleen Ecologisch verantwoorde reinigings thinner kopen, (zoek daar even onder, het gaat niet meer over de "oude" thinner.)
En het zijn 0.5 CM tot 1 CM. kieren.
En drinken/snuiven is uit den bose.
En Thinner verdamp razend snel.
Maar lees terug "adembescherming/ventileren"
Een andere/betere oplossing van u, is natuurlijk welkom, voor TS.
Dus een proefje maken, en kijken wat er gebeurd.
Grt.
Reinigingsthinner lost geen verf op.
Dat had je trouwens wel even kunnen vermelden dat je reinigingsthinner bedoelde, je hebt het over oplossen van verf, daarvoor heb je echte thinner nodig.
Bij dit soort zaken is het belangrijk dat reacties correct zijn in het belang van de klusser.
Deze thinner lost wel degelijk verf op maar niet zo agressief als de oude thinner, en snel werken is geboden.
Zo op te zoeken.
Grt.
Kun je de kieren niet frezen? Als je een freesje koopt dat 1 mm breder is dan de kier en je stelt de diepte 0,5 mm dieper in dan de diepte van de kier dan kom je een heel eind. Gebruik wel een goede geleider (lange rechte plank bijvoorbeeld). En frees de goede kant op zodat de frees niet gaat happen.
Je zal een paar freesjes nodig hebben van verschillende diktes doordat de kieren niet overal even breed zijn.
Een mogelijkheid is een halfrond of rond carbide zaagblad/slijpschijf in een multitool.
Deze verfkrabber is handig:
Je kan hem eventueel op maat maken met een slijptol.
Ook met een beitel kan je krabben/schrapen, door deze verticaal op het hout te houden en naar je toe te trekken.
Voor occilerende machines zijn er hulpmiddelen om groeven te schuren. Al denk ik dat deze net wat te breed is.
Met schuurpapier moet het ook wel lukken.
Dank voor jullie reacties. Ik heb het mooi gekregen door:
1) schroevendraaier door de kieren te halen en dikste verflagen te verwijderen. Verfkrabber richt sneller schade aan en omdat het niet overal even breed is niet praktisch.
2) dubbelgevouwen schuurpapiertjes met stukje schuimrubber er tussen, door de kieren te halen. Korrel 40, 80 en 120. Ziet er nu puik uit.
Was klus met flinke portie geduld. Nu in de olie zetten
Volgens de vraag wil TS wil de spleten juist zien en nu in de olie zetten.
Zal na veel werk een nette vloer worden.👍
Grt.
Driewerfst
