Futero
Hallo klussers,
Ik heb een huis uit 1967 en alle vloeren zijn van hout. Nu alle laminaat, vloerbedekking, etc. is verwijderd kijken we momenteel op de vloerplanken zelf. Deze planken zijn met mes en groef "gelinkt" (weet niet zeker of ik hier de juiste termen gebruik) en vastgespijkerd aan de vloerbalken. Als je naar de planken kijkt dan zit er +/- 5 mm ruimte tussen alle planken.
Mijn schoonpa heeft het idee aangebracht om de planken los te halen en volledig in elkaar schuiven zodat de mes en groef volledig in elkaar zitten en er dus geen kieren meer zichtbaar zijn tussen de planken. Dit in verband met minder kraken en minder gehorigheid omdat de planken dan meer massa vormen dan wanneer er kieren tussen zitten. Zit wat in.
Nu heb ik het ook aan mijn broer voorgelegd en hij zegt: "Nee, niet doen, die planken zijn niet voor niets zo bevestigd. Er zit juist ruimte tussen om werking van de planken op te vangen. Nu kunnen ze "groeien" zonder dat je gekraak en geknak hoort." Klinkt logisch.
Aangezien ik 0,0 van vloeren weet wil ik graag jullie voorleggen wat verstandig is: laten liggen (met kieren dus), of loshalen en de planken zover in elkaar schuiven dat de kieren verdwijnen?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
