Hoe ruimte tussen laminaat en metalen deurkozijn afwerken?
Beste klussers,
Ik moet alleen nog deze ruimte tussen laminaatvloer en metalen deurkozijn afwerken:
Ik vind de ruimte te groot om af te kitten.
Ik zou het liefst een (mat) wit plakplintje willen van 10mm breed en bijv. 2mm dik, maar dat kan ik helaas niet vinden het is allemaal 20 á 25 mm breed wat er dan echt niet mooi uit komt te zien.
Hoor graag of jullie geschikte oplossingen / producten weten.
Smaken verschillen maar ik zou in dit geval wel kitten met kit op kleur. Een plakplint ziet er niet uit en laat altijd los.
Andere optie is afwerklat kopen van 2x10mm (of iets wat standaard verkrijgbaar is in de bouwmarkt) en deze (lakken) met montage kit vastmaken.
Dit is prachtig af te kitten met een transparant grijze siliconenkit. De minst opvallende oplossing ook.
Dank voor de reacties, dan wordt het toch maar kitten :-). Ik was van plan wit maar door jullie hulp besef ik nu dat een kit op kleur van de vloer of transparant grijs de betere keuze is.
Nee, wit moet je niet doen, dat valt veel te veel op. Transparant grijs komt aardig in de buurt denk ik en is goed passend bij de vloer.
Transparant grijs? Bedoelen jullie soms gewoon transparant wat grijs achtig wordt als het aangebracht is?
Verder zou ik een (hybride) beglazingskit gebruiken die siliconenvrij is en geen siloconenkit. Met siliconenkit wordt een toekomstige schilderbeurt van het kozijn een hele uitdaging en veel onnodig werk (siliconenbesmetting). Een ander voordeel van beglazingskit is dat deze ook in vele kleuren te koop is.
Transparant grijs is een transparante siliconenkit waar een donker grijze waas door zit. Transparant is de kit daardoor niet meer. Het is een heel veel gebruikte kleur voor het afkitten van bijvoorbeeld vloeren. Niet opvallend en past bij heel veel vloersoorten.
Het is heel lastig om een kit op kleur te zoeken die goed past bij een vloer. Een kitvoeg op kleur valt daardoor vaak meer op dan transparant grijs.
Siliconenbesmetting valt best mee, tenminste als je een beetje met beleid werkt en er geen grote smeerboel van maakt.
Zeer content met transparant grijs! Den Braven Silicone-No gebruikt, wat een heerlijk spul enorm makkelijk af te strijken. Dank alles voor de hulp, weer een klus geklaard!
Driewerfst
