Ruimte tussen multiplex en cellenbeton opvullen.
Ik heb in mijn nieuwe badkamer een badombouw gemaakt van cellenbetonblokken, deze ombouw staat zo'n 23 cm van de bestaande wand.
Nu wil ik op de bestaande wand een lat schroeven waar ik een strook multiplex van 23 cm aan vast schroef en tevens laat rusten op de cellenbeton ombouw. Dan heb ik de afstand tussen muur en bad mooi overbrugd en die kan ik dan betegelen, tevens rust het bad dan op een vlakke strook multiplex.
Echter de cellenbeton ombouw is net niet helemaal vlak, kan ik hier wat opsmeren waar ik dan het multiplex weer inleg ?
Na gebruik van de zoekfunctie :cool: heb ik wat gelezen over poedertegellijm met fijn zand, kan dit en wat is de verhouding ?
Ik zou daar geen multiplex voor gebruiken.
Je kunt voor het plateau van muur naar bad ook de zelfde blokken voor gebruiken, die je plat legt.
Maar dan is je ombouw nu iets te hoog, en moet je er een stukje afzagen.
Hoi Peter,
Waarom kan ik beter geen multiplex gebruiken ? Ik zit ook og een beetje met de bevestiging van de kraan dus de beste optie tot nu toe is multiplex, behalve als er ernstige bezwaren zijn natuurlijk :wink:
Multiplex en elke andere houtsoort heeft de neiging om uit te gaan zetten en op den duur te gaan rotten, als het nat wordt.
En er hoeft maar een klein gaatje ergens te zitten waar water doorheen komt, en je hebt de poppen aan het dansen.
Wij gebruiken tenminste nooit geen hout in een natte ruimte, en zeker niet bij bad of douche.
Voor het plaatsen van een kraan, bestaan er speciale badrand combinaties waar je de kraan op kunt plaatsen.
Stel dat ik de blokken plat leg hoe bevestig ik ze aan de bestaande (cellenbetonnen)muur ? En kan ik een sponning zagen in de blokken zodat het bad 'verzonken' komt te liggen ? Laten we zeggen dat ik een blok neem van 75 dik (duitse maten :wink: ) en ik zaag hier een sponning in van 45 (hoogte badrand) bij 45 dan blijft onder de badrand een dikte van 30 over, is dit voldoende dik ? Anders moet ik inderdaad een stuk van de ombouw afzagen.
De blokken kun je gewoon met blokken lijm aan elkaar lijmen, dat is de sterkste verbinding.
En de ruimte die overblijft, als je de sponning hebt uitgezagen is sterk genoeg.
Dit is het dan geworden
De sponning schuur ik nog een beetje vlak en dan zal ik het er mee moeten doen :wink:
Ik wacht met spanning af. :wink:
Maar een inbouw mengkraan met omstelling is een mooie optie.
Als je dan ook nog een badvulcombinatie gebruikt, heb je alleen maar een losse handsproeier in het zicht.
Had achteraf inderdaad een goede optie geweest ware het niet dat we de kraan al een halfjaar in huis hebben. Een normale badkraan met sproeier op staande koppelingen. Van sommige dingen kom je pas later achter het bestaan.
Achja, achteraf had het altijd op een andere manier gekunt.
Maar het zal vast wel goedkomen allemaal.
Maar zoals een oud spreekwoord zegd:
Bezind voor ge begint. :wink:
a Adri
