Ruimte opvullen onder betonvloer
Ik heb een bijkeuken gemaakt en vloer van beton gemaakt. Ook een wapeningsnet gebruikt. In de afwerklaag heb ik vloer verwarming aangebracht. Nu is de grond onder de betonvloer in geklonken en zit er dus ruimte tussen de betonvloer en de grond.
Hoe kan ik dat het beste opvullen. Ik kan er maar vanaf 1 kant bij. Gat boren in de vloer is geen optie want dan raak ik gegarandeerd de vloerverwarming. Kan ik het opvullen met pur??
Hierbij moet ik de slang wel verlengen tot ongeveer 1,5 meter. Is dat een oplossing??
Hoor wel van jullie.
BVD jopie
Als je de vloer goed hebt gemaakt, zou dit niet moeten kunnen. Inklinkende grond blijft inklinkende grond en zal nooit een dragende functie uit kunnen oefenen.
Iets anders dan pur zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, het is niet volgens bartjens maar ik zou het proberen.
Ligt er wel isolatie onder de vloer ?
Jazeker ligt er isolatie onder de vloer.
Is het eigenlijk wel mogelijk om de slang van een standaard pur bus te verlengen met een slang van ongeveer 1,5 meter.
Ik heb het wel eens gedaan, de pur blijft er wel veel langer uitlopen dan normaal door de lengte van de slang.
Zet het verlengstuk goed vast met duckt tape o.i.d.
Je kan er ook betoniet onder laten injecteren
word ook gebruikt bij verzakking bij viaducten of als heir een ruimte zit waardoor zand wegspoeld
Xtomsom
