Ruimte opvullen bij binnendeurkozijn
Hoi allemaal,
Ik heb veel zitten zoeken in dit forum om antwoord te krijgen op mijn vraag. Heb wel wat meer ideeen opgedaan, maar ben nog niet helemaal zeker wat een goede oplossing is.
Ik wil een alu binnendeur plaatsen inclusief kozijn in een uitsparing die reeds afgewerkt is. Nu houd ik in de breedte 2,8cm over aan de onderkant en dat loopt naar boven af naar 2,5cm.
Ik moet de ruimte tussen kozijn en binnendeur dus opvullen met iets, plus dat de dikte daarvan ongelijk is en het moet een beetje mooi eruit zien. Wat zijn mogelijke oplossingen?
Groetjes, Wouter
Een lat op maat schaven is het enige wat dan overblijft.
Les voor de volgende keer: Eerst het kozijn stellen (of de juiste maat bepalen), en dan pas afwerken.
" Ik moet de ruimte tussen kozijn en binnendeur dus opvullen"
Bedoel je niet de ruimte tussen kozijn en de uitsparing?
Ik denk aan een balkje op maat (niet mooi) die als het kozijn en de deur geplaatst zijn dienst als basis om een aluminium strip op te schroeven, lijmen, kitten of te dubbelzijdig tapen.
Blijkbaar is je gat dus te groot voor je kozijn en loopt nog taps ook
Hoe zet je het kozijn vast aan de muur ?
Wat voor soort kozijnprofiel heb je
Maak eens foto van situatie met kozijn er in gezet .
Hoe is wand rondom kozijn afgewerkt?
Als het stuckwerk is kan het eventueel aangeheeld worden en muur opnieuw sausen
Architraaf rondom kozijn kan boel afdekken
