Ruimte onder (te plaatsen) vensterbank opvullen
Goedemiddag!
In onze jaren’30 kluswoning zijn nieuwe houten kozijnen geplaatst, in dit geval in de oude dakkapel.
De ruimte eronder is op dit moment loos. Je kijkt van bovenaf op de binnen, spouw, en buitenmuur. De spouw is met parels geisoleerd en bovenaf dicht met purschuim.
Wij willen een nieuwe vensterbank plaatsen.
Nu is het idee om de bovenkant af te smeren met een cement of gipsachtige materie, waarmee we een vlakke ondergrond maken voor de vensterbank. Het is namelijk enorm ongelijk op het moment, dus met balkjes werken is niet te doen.
Nu twijfelen we waarmee we het het beste kunnen afsmeren, we dachten aan een gips of cement soort, maar komen ervaring en kennis te kort.
Ivm eventuele kleine openingen moet het niet té vloeibaar zijn.
Iemand een gouden idee?
yes, stenen. cement of beton moet je eerst de gaten dichten en een bekisting maken.... stenen is easy hierna afsmeren met (Stuc)cement.
Je ziet zowel buiten- als binnenblad van de spouwuur. Het is qua isolatielekken en vochtdoorslag handig die niet direct met een steens materiaal te verbinden. Je kan het binnenblad prima verhogen maar zorg dat het het binnenblad niet raakt. Dan moet er lood of een dpcfolie tussen maar het liefst wat isolatie.
John208
