Ruimte onder kunststof deur / tocht
Ik heb onze kunststof deur laten herstellen, als in:
  • 3 nieuwe scharnieren;
  • nieuwe rubbers;
  • afhangen
Dit is gedaan door een erkend bedrijf, de monteur zei dat er geen regen via de onderkant naar binnen zal komen, alleen zie ik nu heel veel ruimte aan de onderkant links waar de scharnieren zitten, dus ook veel tocht..(naar de rechterkant sluit de deur beter aan)
Kan er echt geen water via de onderkant naar binnen lekken bij regen?
De deur was eerst lager, maar toen stond de rechter bovenkant open..
(Oud huis, dus ook niets is recht)
Wat kan ik hier evt zelf aan doen?
Misschien nog even goed om te vermelden: deurrubber loopt nog wel onder het witte gedeelte door
Er zijn zoveel factoren die bepalen of er wel of geen lekkage zal optreden, dat dit niet vooraf te bepalen is. Met name de ligging van de deur (windrichting, wel of niet beschut) zal het verschil maken.
Blijkbaar vond de maker van het kozijn het ook beter om de dorpel tussen de stijlen te plaatsen, ipv eronder.
Wat je eventueel kunt doen is een valdorpel in de onderkant van de deur plaatsen. Zoek een model dat past in de zgn Euronut.
Goedemorgen,
Ik heb net vanaf buiten gekeken en de deur lijkt aan de buitenkant goed te zitten, het "langere stuk" van de deur hangt tegen de dorpel, vanaf binnen zie ik ook de rubberen rand niet.
Ok hoop dat het met een regenbui dus droogblijft.
Vandaag is er weer een monteur geweest, hij heeft de deur ietjes naar beneden gehaald, maar hij komt nog terug om onder de deur een "flap" te plaatsen zodat de deur weer omhoog kan? Dit omdat het aantal mm aan de bovenzijde nu volgens de norm te kort is.. geen idee hoendit heette..
De monteur gaf aan dat de deur nu netjes sluit en niet zal lekken, kan ik hier nu op vertrouwen?
Waarschijnlijk wel. Het klinkt in ieder geval goed. Maar nogmaals: De waterhuishouding rond een deur is complex.
NB: Die valdorpel is inderdaad wat ik bedoelde.
Net flink met de tuinslang erop gespoten, ook echt op de randen en tot nu toe geen lek/druppels (15 min geleden).
Bedankt voor je antwoorden Walker😃
John208
