Ruimte onder deurkozijn opvullen?
Weer een dingetje: op de foto is een kozijn te zien, waar een set openslaande deuren in komt.
Het kozijn staat nu op een paar klossen. De ruimte eronder moet nog stevig opgevuld worden (sterk genoeg om er met een auto overheen te kunnen).
Is dit een kwestie van gewoon de lege ruimte dichtstoppen met beton? Of is cement misschien al genoeg?
Het kozijn wordt niet aan buitenvocht blootgesteld, dus een laag dpc/lood/menie lijkt me niet nodig?
Waarom staat het kozijn zo hoog, kun je het niet gewoon op de vloer plaatsen?
Medegelet op het feit dat een auto over een houten dorpel gaat rijden, die dorpel moet kapot.
Haal die dorpel weg en plaats een hardstenen bijv.
Er komt nog een dekvloer, na het storten daarvan ligt het kozijn op normale hoogte. Alles zit verder muurvast, en dorpel vervangen is geen optie meer (tijd & geld).
Het is ook niet zo dat er dagelijks een auto overheen moet, het is alleen een mogelijkheid die ik openlaat. Daarom zoek ik de sterkste manier om de huidige constructie af te werken.
OK, dan wordt het strak volstoppen met beton. (Het kozijn zit nl al vast in de zijmuren, dus op de toekomstige dekvloer zetten gaat niet meer lukken.)
Pietertje!
